Méline ne demarre plus ! [RESOLU]
traxx
ma moto : FZR 1000 EXUP 90'
Message non lu par traxx » lundi 22 nov. 2010, 23:02
salut a tous !!
ce matin en voulant faire chauffer ma belle avant de partir au travail, son moteur a calé après 3 secondes de marche
et en tentant de redémarrer, un bruit comme... "plus de batterie" ! du coup j'ai acheté un chargeur de batterie et toujours pas de démarrage apres une charge de 2h....
en retirant l'aile arrière gauche pour vérifier les fusible, rien! tout ses fusibles sont OK et surtout, mes câble du cerveau moteur EXUP sont absents !!
d'où cela pourrait-il venir ? un relais, régulateur, .... ?
merci d'avance !!
Modifié en dernier par traxx le jeudi 16 déc. 2010, 21:18, modifié 1 fois.
Re: Méline ne demarre plus !
Message non lu par Martial 3lf » lundi 22 nov. 2010, 23:11
2h c'est pas énorme pour une charge batterie ;)
en indus on appelle cela du biberonnage.
au mieux tu aurais démarré une foie et c'est tout ;)
mais je ne pense pas que ton soucis vienne de la,si ta meule tournait il n'y a pas vraiment de raison pour qu'elle cale d'un coup ou du moins pas du coté de la batterie ;)
juste une question toute de même,
est ce que au moment ou elle a calé tu venait d'allumer les feux?
traxx
Message non lu par traxx » lundi 22 nov. 2010, 23:30
ils sont toujours allumé; pour tester la charge je les avais coupé
traxx
Message non lu par traxx » mercredi 24 nov. 2010, 22:52
alors......
la charge de batterie a fonctionné; sa NIKEL.....
en revanche, toujours pas de démarrage :/ mais j'ai de la compression ( c'est déjà sa ! )
sa viendrais pas de l'allumage ce genre de panne :??:
Message non lu par alfiste31 » mercredi 24 nov. 2010, 22:54
traxx a écrit :alors......
le moulin tourne et ne démare pas ???
traxx
Message non lu par traxx » mercredi 24 nov. 2010, 23:00
heu...
la compression est presente ( il y a le "flap-flap" lors de la tentative de démarrage ) mais pas de démarrage
Message non lu par alfiste31 » mercredi 24 nov. 2010, 23:07
traxx a écrit :heu...
commence par élimination.......débranche l'arrive de jus au carbu et donne un coup de demareur ;)
traxx
Message non lu par traxx » mercredi 24 nov. 2010, 23:15
tu pense que ce serais la pompe a essence ? ( si je fais les essais maintenant, ma femme risque de pas être d'accord...........^^ )
Message non lu par alfiste31 » mercredi 24 nov. 2010, 23:21
traxx a écrit :tu pense que ce serais la pompe a essence ? ( su je fais les essais maintenant, ma femme risque de pas être d'accord...........^^ )
je la comprends :lol: :lol: :lol: :lol:
pour ta panne j' essaye de trouver par élimination ;)
quand ça demare pas ............2 solutions
électrique ou pas de jus qui arrive
donc pour commencer on va au plus simple ...est ce que l'essence va au carbu en 1er
après en 2er est ce que du carbu elle part dans les pipes
ci tous et bon là on passe au souci.électrique ......voir les bougies , les anti parasites , les fusibles etc....
traxx
Message non lu par traxx » mercredi 24 nov. 2010, 23:31
y'a du courant ( puis ce que mon démarreur tourne )
donc essence..... des 8h j'aurais la mains dedans !
pour le moment -> dodo ( car contrairemant au garage, a la maison c'est madame qui fais la loi [img]kator/smiley34.gif[/img] )
Message non lu par alfiste31 » mercredi 24 nov. 2010, 23:43
traxx a écrit :y'a du courant ( puis ce que mon démarreur tourne )
oui d'accord :lol: :lol: ......mais c'est pas le même qui va au démarreur et au bobine ;) ;)
Message non lu par loloo87 » jeudi 25 nov. 2010, 00:01
probleme de reserve peu etre
traxx
Message non lu par traxx » jeudi 25 nov. 2010, 09:38
loloo87 a écrit :probleme de reserve peu etre
je crois que je suis a la moiter du plein
Message non lu par ferrié82 » vendredi 26 nov. 2010, 08:50
deja tu lui fais le plein complet et si sa remarche pompe a essence
VF1000R
Message non lu par VF1000R » vendredi 26 nov. 2010, 09:22
Bonjour,
tu dépose le réservoir,tu vérifie si l'essence coule de la durite avec le robinet ouvert, sinon tu dépose la boite à air, tu mets un petit peu d'essence dans les cuves du carbu et tu démarres, si ça marche pas, voir allumage....
traxx
Message non lu par traxx » lundi 29 nov. 2010, 00:54
salut !
desoler de tarder pour repondre, je reviens tout juste de Paris !
je regarderais cela demain matin car j'avais déjà suspecté mon allumage... pour la pompe a essence.... elle est "recente" ( 2 ans mais meme pas 5000km ) mais je verierais tout de meme !
bonne nuit !
pascalcool
ma moto : FZR 1000 Exup
Message non lu par pascalcool » lundi 29 nov. 2010, 21:29
Salut Traxx ;)
Tu as verifié si tu avais une etincelle au bougies ?
Parce que par habitude ce sont souvent les bobines qui font defauts... m'enfin je dis ca je dis rien...
Auquel cas je suis pas loin si tu as besoin de faire des tests :clap:
traxx
Message non lu par traxx » mardi 30 nov. 2010, 00:00
pour être franc, je n'ai toujours pas eu le temps de m'en occupé....... je reviens d'un weekend sur paris en je ne me suis toujours pas remis des mes 15h de sommeil et 18h de voiture durant les 3 derniers jours ^^
mais promis demain je m'y mets !!
traxx
Message non lu par traxx » jeudi 16 déc. 2010, 10:10
des nouvelles, des nouvelles, !!
et bah... non ... :( cela fais 2 semaine qu'elle est chez le garagiste et il ne l'a même pas déplacé :cry:
traxx
Re: Méline ne demarre plus ! [RESOLU]
Message non lu par traxx » jeudi 16 déc. 2010, 21:33
sa y es [img]kator/smiley246.gif[/img] !!!
ce matin après avoir appelé mon bouclard, bonne nouvelle !!!!!!!!!!!!!!! Méline redémarre !!!
l'ancien propriétaire voulant bien faire, a fait faire une révision chez un concessionnaire de la marque ( Yamaha Toulon pour pas le nommé..... )
qui ont effectué une révision complette et le changement des membranes et des pointeaux et la, c'est le drame..........
la membrane du 4eme cyl a été posée de travers et le pointeau tordu.... bref..... utilisation sur 3 pattes depuis 5.000kms....
du coup, le problème corrigé, mon premier soucis de trou a l'accélération entre 3000 et 4000 trs/min c'est également résolu !!!
ce matin il faisait 6° et je n'ai jamais eu autant de plaisir a reprendre mon guidon !!!
