Perdu mes clefs!!!!
ranfart
- ma moto : FZR 1000 1990
Perdu mes clefs!!!!
C'est pas vraiment un panne...c'est ma tete que c'est pannee!!!
J'ai perdu maintenat la seule clef que j'avais de ma moto.
C'est un fzr 1000 90.
Je voulais savoire si Yamaha Valence, un fois que je communique le numero de serie de ma moto, il peut refaire un copie des clefs..ou si je doit changer tous les serrure...
En c'est cas il y a personnes avec un kit a vendre?
Merci
Gabriele
Merci
Gabriele
ranfart
Re: Perdu mes clefs!!!!
Merci!
Alors je doit trouver un serrurier a valence n'est pas?
Je doit demonte le neiman et c'est tout!
ranfart
Mais par contre vous savez pas si Yamaha ca peut donner un copie de la cle a partir da mon numero de serie?
Et un autre chose...j'ai trouvee un kit complet a 50 euro pour tdm 850 1992..c'est doit etre compatible le neiman....mais le bouchon?
Merci
Gabriele
Merci
Gabriele
je crois pasranfart a écrit :Mais par contre vous savez pas si Yamaha ca peut donner un copie de la cle a partir da mon numéro de serie?
Merci
Gabriele
en clair ........la carte de reproduction
par contre ci tu change le neiman il te faudra garder ta clé pour le reservoir ainsi que la selle ...........donc 2 clés pour la meme moto
et pour le TDM de mémoire c'est bon
ranfart
mmhh ok alorsd demain je vais appeller en yamaha pour un confirme..tout le kit avec deux clefs c'est pas mal de tout....
50 roro c'est un bon plan
par contre le bouchon de la tdm
j'ai un doute
je me renseigne
je me renseigne
ranfart
Oui c'est aussi mon doubte...pour la forme je sais pas si c'est peut marcher..
Merci tu me fait un faveur!
je viens de comparer 2 photo de réservoir un de TDM et celui de la FZR
et a 1er vu c'est pareil
ranfart
cool!!!
C'est de 1992 le tdm?
Avec 50 euros peut etre j'ai la solution!
pas mal de tout....
pas mal de tout....
ranfart
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/141943176.htm
c'esta ca!
Le prix il a fait 60 envoyee...
Moi je pens que ca peut aller..le contacts j'ai l'impression ils sont le meme...
c'esta ca!
chris33
- ma moto : 1000 fzr exup 1991
tu fais comme moi tu donne a une serrurier la serrure de selle et il te fais une cles c'est plus facile que de démonté le neiman .
AH OUI c'est pas conchris33 a écrit :tu fais comme moi tu donne a une serrurier la serrure de selle et il te fais une cles c'est plus facile que de démonté le neiman .
beaucoup plus facile surtout
ranfart
Alors....J'achetee le neiman et les serrures de la selle et de le bouchon...ils sont arrivee ajourd'hui..mais un probleme il arrive..comment je demonte bouchin et neiman si ils sont bloquee?
En plus pensez que je doit faire le boulout dans un rue avec du monde...
il y a la solution "sauvage" qui consiste a percer le barillet pour pouvoir le faire tourner sinon pour le bouchon tu doit pouvoir le dévisser je pense et le neiman il faut démonter le té sup et percer les deux vis qui le tiennent au té
le souci pour le bouchon d'essence c'est que une des vis et accessible que lorsque le bouchon et ouvertmartial 3lf a écrit :il y a la solution "sauvage" qui consiste a percer le barillet pour pouvoir le faire tourner sinon pour le bouchon tu doit pouvoir le dévisser je pense et le neiman il faut démonter le té sup et percer les deux vis qui le tiennent au té
et pour le neiman comme la dit martial le plus simple et de déposé le TE supérieur et de percer les 2 vis
ranfart
pour le bouchon je pense il faut un black and decker
Pour le neiman ca va..il ya de boulout..mais ajour'hiu j'ai doit trouver une solution...
et si tu y va doucement tu peus meme garder ton bouchon en cas de soucis
tiens,jette un oeil par la:
topic2089.html#p56106
