probleme de tension de chaine sur mon fzr avec monobras vfr
Re: probleme de tension de chaine sur mon fzr avec monobras vfr
je n'arrive plus a tenrde ma chaine la couronne crantée ne tourne plus, ci quelqu'un peut m'aider ou me donner une piste a suivre
- ricky
bienvenue a toi davfzr pense a te presenter dans qui est tu fzrman pou qu'on puisse te connaitre sinon pour ton prob je ne connais pas le mono bras ton reglage est peut etre grippé essaye du degrippant ou du gazoil
j'ai un fzr 1000 de 1991 en full power sur le quel je n'ai ucun souci hors mis ce quitte chaine, qui m'empeche de rouler .
- exupman
a mon avis , tu dois etre au maximum du réglage de tension de chaine. donc faut penser a changer ton kit chaine.
mon kit chaine et recent, je ne pense pas que cela vienne de la
- exupman
ton excentrique est au bout de la course. ta chaine doit etre trop longue pour le bras oscillant, il faut la réduire en suprimant quelques maillons si tu dis qu'elle est recente. demande confirmation a dudule01 si tu l'trouve, c'est un pro!
je vais essayé de le trouver, merci
- kanki73
moi je crois comme exupman ta chaine est trop longue , tu dois tomber un ou 2 maillons
Vive le Printemps!!!
probleme reglé, merci
- kanki73
t'as fait quoi alors????
- omarabou
salut davfzr aurait tu des photo de ton monobras monter avec la position de l'amortisseur
j'en possede un et j'aurais bien voulu le monter
merci @+
merci @+
omarabou
je suis arrivé a le dgriper, et j'ai reussi à regler mon priblème, merci à vous.
Pour les photos j'en ferais et je les metterais sur le forum, pour que tu y jette une oeil
ne vous excitez pas elle est nue
, un peut de respect.
je la passe en peinture, donc pour le moment je suis à pied
- killak
snif un beau monobras et même pas en street
- omarabou
elle marche pas ta photo davfzr
j'aurais voulus si possible la photo de la fixation de l'amorto et tout quoi !
merci @+
merci @+
omarabou
je vais t'en faire sous toutes les coutures et je te les poses demain si tout va bien
mephisto06
bonjour davfzr je viens d acheter un fzr de 1991 et je voudrais lui monter un mono-bras de vfr 800 pourrais tu me dire si tu a eu beaucoup de modification pour le placer ?
attention c'est un minobras de 750 vfr, je ne sais pas si le 800 passe? ? cette modification à été faite par un profesionel, je ne peut pas en dire plus , mais la principale modification est au niveau de la fixation inferieure de l'amortisseur, mais cela n'a pas l'air bien compliqué, j'attend toujours un collegue pour les photos, j'ai un problème e prise usb , je ne peut pas vider mon appareil photo
