coupure a 10000 TOURS
ben.seth
Re: coupure a 10000 TOURS
Message non lu par ben.seth » lundi 6 nov. 2006, 21:30
salut 'ai un petit probleme avec mon fzr cad lorsque je pase les 8000 tpurs la ou cela devrait envoyer fort et ien celle ci se coupe a 11000 pour repartir a 11700 jusqu'a la fin pourquoi? d'ou ca vient et que faire pour que ca souffle fort tous le temps.
kanki73
Message non lu par kanki73 » mercredi 8 nov. 2006, 15:50
t' as surement un bleme avec ton TCI..... essaie avec celui d' un pote pour voir......
Vive le Printemps!!!
Message non lu par exup07 » mercredi 8 nov. 2006, 19:30
;) c quoi les code erreur j'arrive pas a les trouver sur le rmt :??:
kanki73
Message non lu par kanki73 » mercredi 8 nov. 2006, 21:52
sur le fzr je pense pas qu' il y est de codes vu qu' il n' y a pas de prise dianostique...........
Message non lu par exup07 » jeudi 9 nov. 2006, 07:30
;) ce qu j'appelle code erreur c par rapport a ou ça coupe , exemple ça ratatouille a 8000 c le carbu , a 11000 c la valve ect ect ;)
ben.seth
Message non lu par ben.seth » jeudi 9 nov. 2006, 17:36
ca ca serait cool de le savoir ca evi de demonter le moteur pour rien :OO:
kanki73
Message non lu par kanki73 » jeudi 9 nov. 2006, 20:26
alors normalement si c'est la valve c 'est a 4000rpm que sa coupe..... pour le reste tout est possible....
est ce que cette coupure sa fait sur tout les rapports??????
Message non lu par philippe » vendredi 10 nov. 2006, 00:49
J'ai pas bien saisi, t'on problème c'est une coupure de 8000 à 11000tr. ou de
11000 à 11700tr. tu devrais préciser un peu mieux.
Ta rampe est elle propre, niveaux de cuves controlé, ton allumage est il débridé si oui la mise à la masse se fait elle correctement, couleur des 4 bougies identique,
ben.seth
Message non lu par ben.seth » vendredi 10 nov. 2006, 22:25
j'ai un trou monumental entre 3000 et 4000 et une peerte de puisance entr 11000 et 11700 voila!
kanki73
Message non lu par kanki73 » samedi 11 nov. 2006, 00:12
Reglage carbu..............
ben.seth
Message non lu par ben.seth » samedi 11 nov. 2006, 19:43
une synchro de carbu entre autre???
kanki73
Message non lu par kanki73 » dimanche 12 nov. 2006, 21:39
La syncro c' est surtout pour le ralenti... je penserai + a un niveau de cuve ou des menbranes defaillantes.....
ben.seth
Message non lu par ben.seth » jeudi 16 nov. 2006, 01:08
si les cuves sont sales ca vendrais peut etre de la non??? car mon fzr a redemmaré avec une essence de plus d'un an (et oui qund on est pressé) alors ca pourait peut etre y faire qqch si je fesais nettoyé les cuves!!!
kanki73
Message non lu par kanki73 » jeudi 16 nov. 2006, 14:20
si les cuves sont sales le gicleurs doivent l' etre aussi donc nettoyage!!!!!! ;)
Message non lu par exup07 » jeudi 16 nov. 2006, 19:25
ben.seth a dit : si les cuves sont sales ca vendrais peut etre de la non??? car mon fzr a redemmaré avec une essence de plus d'un an (et oui qund on est pressé) alors ca pourait peut etre y faire qqch si je fesais nettoyé les cuves!!!
heu oui nettoyage urgent en + j'te dit pas les dépôt qu'il doit y avoir là dedans ça doit être l'horreur ;)
Message non lu par philippe » samedi 18 nov. 2006, 22:14
Salut, nettoyage obligatoire, changement filtre à essence (propreté et débit), niveau de cuve impératif et regarde coté valve EXUP pour le trou vers 4000.
Message non lu par philippe » samedi 18 nov. 2006, 22:16
Au fait de 11000 à 11700 vu l' âge des machines franchement c'est pas la zône la plus utilisée, sinon passe au R1
ben.seth
Message non lu par ben.seth » dimanche 19 nov. 2006, 20:10
ha au fait je ne crois pas avoir de valve exup car c'est un genesis sinon philippe a 11000 ca pousse quand meme plus qu'a 8000 non ?
Message non lu par philippe » mardi 28 nov. 2006, 21:26
Non, à 11000 tr/mn. tu es en bout de poussée...
A+
outlaw13
Message non lu par outlaw13 » jeudi 30 nov. 2006, 01:53
Une ptite question vu qu on parle Haut régime ici, parmi les proprio de Genesis donc 2LE, avez vous un rupteur sur vos machines?
D'aprés mon mécano (un bon ami qui est agent Yam quand méme) il n y en a pas!
Quelqu un peut il m eclaircir?
Merci.
