Remontage bas moteur
Re: Remontage bas moteur
Bpnjours a tous , faute de l'azvoir vendu sur ebay cette 2lme, je lui refait sa boite,,savez vous si de la pate a joint ca marche pour le remontage du bas moteur?
j'y vai de ce pas, d'ailleur je vai avoir de la piece pour 2le a qui n'en veut
Merci exup07 c'est + simple comme ça lol
J'ai une pate a joint de chez loctite résistant a + de 200 degrès vous pensez ke ce sera bien?kelk'1 connait?
Mon idé c'est de refaire le bas moteur, j'ai 2 moteur de 2 le je peu récupérer des pignons de boite d'un moteur pour le metttre sur un autre?ça marche?
Ya t'il des petit détail auquel fauty faire attention? pour lme démontage?
A peine commencé et déja bloqué par la cleef a bougie lol
Ca y'est moteur ouvert!!!j'ai kan meme cherché 1h la 16eme vis du cartére sup mé bon!!!lol
bonne nouvel la boite est en bonne état,
du moins, les pignons.
comment juge ton de l'état des fourchette et des crabauts???ou pignons fous,??????
yoyoskydiver33
verif surtout roulement sortie de boite(vendu unique ment chez yamaha)
