Encore un problème électrique """PROBLEME R
stef68
Re: Encore un problème électrique """PROBLEME R
Bonjour à tous et oui c'est encore moi.
Voila mon problème, je viens de monter une tête de fourche de type street bike et mes feux ne s'allument plus ni devant ni derrière.
Pour info j'ai deux feux superposés.
J'en ai connecté un avec un fil jaune et noir et les second je l'ai connecté avec un fil vert + un noir et un fil jaune.
J e n'ai également plus le compteur d'origine, donc les branchements pour le compteur sont dans le vide. Y'a t il un rapport?
Aurais je fais une erreur dans mes branchements et créé un court circuit et si c'est le cas que faire?
Merci
Merci
- rocky26
je pense a un cour circuit
regarde t fusible
au fait quel modele
tu doit avoir une petite boite noire avec les fusible
au fait quel modele
stef68
Salut Rocky, effectivement je pense également à un court circuit.
Mon modèle est un 1000 exup de 1990 affichant 25500 kil.
Par contre j'ai regardé si je trouvais un fusible mais je ne l'ai pas trouvé, peux tu me dire où il se trouve?
J'ai également vu que sur le faisceau il y a ce qui me semble être un relais, aurait il pu cramer ? Y a t il un moyen de le tester?
je crois effectivement que j'ai effectué un mauvais branchement car j'ai connecté le noir et le jaune ensemble et le vert a part sur l'un des deux feux et il me semble que la masse est le fil vert.
Merci d'avance pour les rensignements.
A+
A+
tous les fusible ce trouve derrière le flan AR gauche de ta motostef68 a dit : Salut Rocky, effectivement je pense également à un court circuit.
Merci d'avance pour les renseignements.
A+
- rocky26
voila marco a tout dit
je pense pas au relais , plutot au fusible
tiens nous au jus
et bon reveillon
tiens nous au jus
stef68
Panne élucidée !!!!
Je n'avais pas correctement regardé mes fusibles et effectivement, un d'entre eux était cramé.
J'ai donc refait mon cablage correctement cette fois et changé mon fusible et tout est OK.
merci encore pour votre aide et bonne et heureuse année 2008.
A+ Stef
A+ Stef
apok exup
- ma moto : 1000 fzr exup 1992
bonjour moi osi je renov un fzr et le souci c kest que ji connai rien et c est une gross galere pour moi jai une bulle a alogene superpose avec des cligno a led mai comment fair pour troubve les bon fil il y en a tellment
- fzrcasa89
- ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
new XJ 550 avec moteur XJ 600 51j - Localisation : Casablanca
T es bilingue Michel !!!?[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=157471#p157471]mimiche, le 10 Mar 2013 19:26 a écrit :[/url]C du dtrage 2 pausteu
terrible les cachets qui prend le mimiche
- leymax
mieux que les djeuns mimiche
il répond juste dans le même état d espritsalfiste31 a écrit :terrible les cachets qui prend le mimiche![]()
- ivan
- ma moto : YZF 750 R
Va devoir nous donner des cours
c est pas dur gilbert tu ferme les yeux et tu tape sur ton clavier[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=157545#p157545]ivan, le 11 Mar 2013, 17:31 a écrit :[/url]Va devoir nous donner des cours![]()
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=157509#p157509]ferrié82, le Aujourd’hui, 04:36 a écrit :[/url]il répond juste dans le même état d espritsalfiste31 a écrit :terrible les cachets qui prend le mimiche![]()
j'avais compris jd .....c'est manière de taquiné le roi de la marche a pied
AH OUI ........ avec ce qui va tomber chez vous .......tu va en faire du ski
- mimiche
- ma moto : TL1000R
avec ce qu'il est déjà tombé ,je fais gaffe ,j'ai vite fait demi tour trop peur de tomber et de me niquer le dos
en plus ,vent de Nord qui donnait bien ,le froid me transperçait
