je me suis lancé dans le changement de joints spy sur mon 3LF de 95, donc fourche inversée évidemment. Grace au tuto d'exup07, pas de souci majeur (bien entendu, j'avais oublié de desserer l'écrou du haut sur la moto avant de démonter la fourche donc obligé de remonter les bras sur les tés pour pouvoir décoincer ça)
Donc, je récupère mes anciens joints spy et que je les compare à ceux qu'on m'avait vendu : même diamètre intérieur/extérieur mais l'épaisseur est différente, donc la portée sur la partie interne du tube, et aussi le circlips qui va pas être en contact du joint spy..
qqs photos :
à droite l'origine, à gauche le neuf (c'est du bihr)
Pourtant, j'avais demandé de vérifier deux fois dans le magasin (moto expert à Rouen) que la référence correspondait bien...
Bref, à votre avis, ceux là conviennent ? Sinon, ce sera direct chez yam.
Au passage, quelle quantité d'huile par bras de fourche? J'ai lu dans le tuto qu'il fallait 470 cc, alors qu'au magasin ils m'annonçaient plus de 500 cc par bras (évidemment, il vendent l'huile par bidon d'1 litre, donc ça oblige à en prendre deux).
