petit renseignement please
douglas1209
Re: petit renseignement please
Message non lu par douglas1209 » mercredi 30 juil. 2008, 11:34
c encore moi
je voudrais savoir sur les bobines d'allumage quel fil va sur les bougies il n'y a pas de numéro dessus sur la bobine de gauche et de droite merci de me répondre a+
tiouss
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » mercredi 30 juil. 2008, 11:41
ah oui moteur 3LF de 89 merci
tiouss
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » mercredi 30 juil. 2008, 17:25
[img]images/icones/icon1.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] problème résolut
tiouss
Message non lu par exup07 » mercredi 30 juil. 2008, 18:35
impec dit tu fait les question et les reponses :lol: :lol: :lol:
Message non lu par Martial 3lf » mercredi 30 juil. 2008, 23:55
Et oui marco les gens sont doué ici ;D
j'ai une idée de l'endroit d'ou viens la réponse mais peut être que tu pourrait nous la retranscrire ici pour nous aider à avancer ;)
merci d'avance ;)
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 09:30
il faut que je redemonte et je vvous dirais quel fil va avec quoi en même temps les mecs une autre petite question est ce que le démarreur ou l'alternateur peut faire des ratés sur le moteur car elle broutte encore et a force elle va bien finir par peter correctement enfin je suis sur la bonne voie grace a ce site merci beaucoup
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 12:35
Donc si j'ai bien tout compris.Elle tousse mais ne démarre pas c'est bien ça ton problème et le moteur tourne quand tu met un coup de démareur?
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 12:59
le moteur tourne mais elle a beaucoup de mal a démarrer voir pas elle est caprisieuse baterrie chargée mais après présque plus de jus pour mettre un coup de démarreur et je n'ais pas de testeur pour la batteriedès que j'en ai un je te tiens au courant
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 13:51
Et bien si elle tourne et ne démarre pas au démarreur je pencherai plus pour l'allumage.As tu contrôlés tes bougie ?
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 16:08
oui toute neuves les cylindres marches bien car mes 4 collecteurs sont chaud
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 16:15
Et quand elle tourne le régime rédui jusque caller ou si tu maintien un filet de gaz elle reste en route :??:
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 16:17
elle reste en route
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 16:28
T'as pas ton starter qui serait bloqué?
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 19:36
mon quoi?Peux tu me dire ce que c'est
tiouss
Message non lu par exup07 » jeudi 31 juil. 2008, 19:40
j'ai modifier sont message il voulais dire le starter ;)
si c pas ça tombe moi cette rampe et néttoye là c un probleme de carbu [img]images/icones/icon12.gif[/img] tombe aussi t bougie pour voir la téte quelle on ça donne une idée
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 19:54
BEN NON IL FONCTIONNE BIEN DONC JE NE SAIS PLUS KOI FAIRE
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 21:33
Merci marco ;)
et comme te la dit marco je pense à un soucis de carbu si ta meule démarre et que tes quatre tubes sont chaud c'est(à priori)que la partie élec fonctionne regarde bien le starter car moi il n'est arrivé que deux carbus soient décrocher de la tirette de la rampe et résultat et bien il était en permanence avec la starter ;) sinon comme dis marco un bon nettoyage ;)
au fait,suite à quoi elle te fait ça ta brele ta touché à quelque chose :??:
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 21:34
Merci marco ;)
douglas1209
Message non lu par douglas1209 » jeudi 31 juil. 2008, 22:27
en faite le problème ça met arrivé il y a 2 ans mais a cause de mon travail je suis partis suite a une mutation de retour maintenant je m'occupe de mon missile mais manque de chance il fait la même chuse qu'il y a 2 ans de plus la première fois que ça met arrivé j'étais entrain de rouler tranquillement alors là je te racconte pas d pousser une moto de ce poid enfin donc pour dire que je n'ais pas regarder la tirette et que je pense a un problème de démarreur
tiouss
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 31 juil. 2008, 22:49
Je ne te contredit pas mais si tu me dis que les quatres tubes sont chaud c'est que le démarreur à fait son boulot et la moto démarre ou bien tu la démarré en poussant :??:
