souci de plaquettes de frein
seb56
ma moto : 1000 r1 de 98
Message non lu par seb56 » dimanche 24 mai 2009, 12:43
salut, j'ai un souci sur une seule plaquette qui est rendu à la féraille :??: et les autres non elles sont quasiment neuve. :/
De quoi cela peut venir?
es ce que c'est mon étrier qui est mort ou de la durite ?
aidez-moi SVP!!
Si je change les durites et que je passe en durite Avia est ce que le problème peut être résolue?
Sinon si quelqu'un à des plaquettes qui trainent je suis preneur au moins 2 plaquettes toujours!
ricky
Re: souci de plaquettes de frein
Message non lu par ricky » dimanche 24 mai 2009, 12:57
t'as un piston de grippé sur l'etrier
sort unpeu t'es pistons sans les faire echapper tu verra qu'il doivent etre degeu
poncage au 600 ou a la paille de fer tu leur met un peu de lookeed avant de le reenfoncer et ca devrait aller
seb56
Message non lu par seb56 » dimanche 24 mai 2009, 13:41
merci ricky je vais voir ca
fuster
ma moto : R1 2002
Message non lu par fuster » dimanche 24 mai 2009, 18:47
SALUT.j'ai eu le meme probleme ya 2 jour.j'ai changé les 4 quand meme et j'ai degrippe les pistons(comme dis ricky).ca a l'air de marcher beaucoup mieux(a vide;sortis,rentrés,sortis,rentrés...ect).j'en est 2 a la moitié (elle sont glacées)si ca peut te depanner dis moi le en MP.
seb56
Message non lu par seb56 » dimanche 24 mai 2009, 22:32
ok merci je t'ai envoyé un MP.
Si quelqu'un d'autre peut me dire pourquoi j'ai 1 piston sur 3 qui remonte bien?
Message non lu par exup07 » lundi 25 mai 2009, 08:02
le liquide de frein avec le temps ce charge d'humidité , et avec l'alu il y a des cristaux qui ce forme entre la gorge du joint et le joint ce qui pousse le joint sur le piston et qui le bloc tous simplement :top: ça + plus le piston plein de merde ça bloc .
conclusion le grippage n'est pas du au simple faite que le piston soit sale ;) donc faut démonté enlevé les joint et nettoyer le mieux c de changé les joint :sarcastic:
Message non lu par philippe » lundi 25 mai 2009, 23:28
C'est typiquement le genre d'entretien qu'un pro ne fera jamais, à tes chiffon et vidange lookeed.
seb56
Message non lu par seb56 » mardi 26 mai 2009, 19:53
oui comme tu dit philippe ca les fais chier de bosser sur des vieilles motos c est pour ca que j'envoi rarement au garage sauf pour les gros travaux
betasub
Message non lu par betasub » mardi 26 mai 2009, 22:36
même sans être une vieille moto , il veut dire que lors de l'entretien courant, ils vont te changer les plaquettes, vidanger le liquide si tu leur demande mais rien de plus. ça prend du temps, et ils doivent aligner une facture au client qu'il ne va pas comprendre vu qu'il ne verra pas de différence, vu que "ça marchait avant" ;)
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
Message non lu par philippe » mardi 26 mai 2009, 22:46
Alors que nous ça marche plus aprés :D :D :D
betasub
Message non lu par betasub » mardi 26 mai 2009, 22:53
voilà :D
mais on s'en rend compte que là !
seb56
Message non lu par seb56 » lundi 1 juin 2009, 19:19
c est bon j ai monté les plaquettes merci fuster et les autres pour vos reponses
a+++
