problem avec mon 1000 fzr
cookies57
ma moto : 1000 fzr exup de 92 en street
Re: problem avec mon 1000 fzr
Message non lu par cookies57 » lundi 24 août 2009, 20:42
donc j'ai un problème ma brêle démarre bien avec le starter et quand je le coupe elle s'éteint .quand je met un filet de gaz sa va et quand je coupe ya des flammes qui sort du pot .et j'ai remarquer que deux tube du collecteur sont bleu et les autres moins chaud d'où peut venir le problème ? je n'ai pas d'exup c un collecteur nidel&stampider inox .la carburation je l'avait nettoyer . merci pour l'es info
Message non lu par Martial 3lf » lundi 24 août 2009, 20:47
quand tu est assis sur la brelle quel tubes restent froid?le1,2,3,4 le un étant a gauche et la 4 a droite?
c'est peut être une bobine HT qui est nase ;) ou une connectique qui cafouille ;)
Message non lu par philippe » lundi 24 août 2009, 21:43
Ta ligne d'échappement et ton filtre à air ressemblent à quoi?
Bougies neuves?
Effectivement commences par vérifier tes bobines HT et la gueule de l'étincelle des bougies.
A+ Philipe
cookies57
Message non lu par cookies57 » lundi 24 août 2009, 22:04
donc c le cylindre 1 et 2 qui chauffe plus tres vite en mois 1 minute. voila les photos ImageImage voila
cookies57
Message non lu par cookies57 » mardi 25 août 2009, 18:21
mais bougies maintenant sont neuves mon filtres a aire aussi un k&n dans la boite as aire et vidange faite :D
cookies57
Message non lu par cookies57 » mardi 25 août 2009, 18:22
et mon pot c un de r6 leovinci sbk carbon court model 2005
Message non lu par alfiste31 » mardi 25 août 2009, 21:18
cookies57 a dit : mais bougies maintenant sont neuves mon filtres a aire aussi un k&n dans la boite as aire et vidange faite :D
neuves d'accord .......mais ( toujours un mais :lol: )
contrôle avec l'antiparasite en place...le truc tous con .
un petit coup de demarreur avec la bougies(dans l'anti parasite) sur une partie du moteur .....et regarde ci tu a étincelle ( et ça couleur)......comme ça déjà tu a une meilleur idée ;) ;)
Message non lu par philippe » mercredi 26 août 2009, 10:58
T'es semble t'il sur un problème bobines + câbles HT et antiparasites, j'ai une paire de bobines avec câbles et antiparasites, si tu veux faire l'essai je peux te les prèter région Marseille...
jean13600
Message non lu par jean13600 » jeudi 27 août 2009, 23:53
slt;
Ton pb ressemble à ceux que j'ai deja eu; dans un premier temps il faut éliminer les pb. Si tu as des bougies neuves alors teste chaque antiparasite(revisse bien tes cables dans ceux-ci) avec un bougie à l'interieur en la mettant sur un des écrou du cache arbre à cames; si tu as les étincelles sur chacun des test de chaque cylindre cela ne vient pas des bobines. Ton pb vient de la carburation, afin de verifier celle-ci demonte ton reservoir ainsi que la boite à air ou filtreet balance directement de l'essence dedans sans exces, ensuite demmare et touche ton collecteur afin de voir si les 4 cylindres chauffe, si c'est le cas revois ta rampe car tu as dû faire un mauvais montage.
A+
tiens ns au courant
Message non lu par filou71 » vendredi 28 août 2009, 07:22
salut ! deja eu se blem sur mon ancien gex (personne n'est parfait :D ) il faut recouper 1 cm le fil antiparasite, tu le revisse et tu essaie, moi ca venais de la !
a+
Message non lu par filoumusico47 » vendredi 28 août 2009, 10:54
et n'oubliez pas l'anti parasite se revisse à l'envers :jap:
cookies57
Message non lu par cookies57 » vendredi 28 août 2009, 21:10
salut as tous pour c info j'ai une deuxieme rampe je vais la nettoyer changer mon filtre essence vidanger mon reservoir et ma fois proceder par elimination je suis en train enfin depuit le temps la remonter en street .je vous metrai des photos ;) :D
cookies57
Message non lu par cookies57 » dimanche 20 sept. 2009, 21:54
bon sa ne peut pas etre les bobine car une fait le 1 et 3 cylindre et l autres 2 et 4. donc j'ai couper mes fil de 1 cm et remis l'antipatate je verrais demain et j'ai changer les 4 bougies aussi et terminer ma rampe de carbu :D :) a suivre
devil
Message non lu par devil » dimanche 4 oct. 2009, 11:15
bonjour ton souci n'est pas les bobines d'apres moi
ton moteur tourne sur 4cylindres mais 2collecteurs chauffe plus vite que la normal je me trompe?
si je ne me trompe pas, ton souci est ton reglage de soupape je ne pense pas me trompé car ton souci d'ecrit je l'ai vu sur une R5 turbo2 le moteur avais etait ouvert et reglé vite fait pour voir s'il fonctionner et les soupape etait donc mal reglé 2collecteurs on bleui puis rougie donc verifie ton jeu de soupape
devil
cookies57
Message non lu par cookies57 » jeudi 8 oct. 2009, 18:21
oui donc apres demontage complet de la rampe +changer les bougies et verifier les fil anti patate la meule tourne rond et chauffe plus . :D :D :D
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 8 oct. 2009, 18:35
et bien voila qui est bon ;)
Message non lu par filou71 » vendredi 9 oct. 2009, 19:10
:top:
