bon alors aujourd hui journée mecanique sur ma tondeuse suskiki!!!
j ai fais mon filtre à air un petit coup de chiffon par ci par la et j ai remonté le bousin !!
contact ....... et ba rien
un petit tours rapide de tout ce qui pourrait faire chier bougies(les 4 font de l etincelles),arrivée d essence (ça coule),enfin bre tout quoi mais riennnnn!
les bougie sont seches donc j en conclus que l essence n arrive pas au cylindre
je me suis résigné a déposer la rampe de carbu pour faire un bon nettoyage et voir si quelque chose de bouché et la premiere galere les visssss!!!!dremel powaaa est arrivé et du coup j ai meulé les vis de cuves ,remplacées par des btr inox et otu le toutim mais rien a signalé dans les cuves!
j ai démonté l autre coté membranes,boisseaux aiguilles ect et la ça se complique vive le gros caca grisatre sur les boisseaux!
j ai nettoyé soufflé un peu partout et il ne me reste plus qu a remonter la rampe et essayer (chose que je ferais demain soir .
j en appel a vos lumieres pour avoir un autre piste si jamais ça ne fonctionne pas demain ,tout est bon a prendre .
ps: j ai démonté le robinet d essebce aussi et fait une fausse dépression dans les deux position pour controler si il n avait pas de soucis et ras .
merci d avance
greg27
