carbu qui ce réamorce
- dek
Re: carbu qui ce réamorce
voila mon soucis, à chaque fois que je mets le contacte j'entends les clic clic clic de la pompe
se qui fait que quand je roule au bout de 5mn plus rien elle cale et je suis obliger de couper le contacte et redémarrer pour 5mn et rebelote
cela commence sérieusement à m'énerver
y a bien quelqu'un qui à la solution
c'est pas ton inter de reserve qui chi par hazard
shunt les deux fils si tu l'as retiré
mais si je ne dis pas de conneries ça ne devrait pas le faire quand tu a le plein
et tu a aucune fuite d'essence ??? même légère ?
- sncgte
- ma moto : FZR
dans le meme genre il y a la durit pincéesncgte a dit : filtre a essence bouché
- dek
j'ai pas le plein mais presque, je le mettrai pour voir si ça fait quelque chose
sinon pas de durite pincé et filtre à essence ok et aucune fuite
c'est les première chose au quelle j'ai penser
martial quand tu dit shunter, c'est les relier ensemble
- loloo87
- ma moto : une teutone
verifie ton bouchon de reservoir si il n est pas boucher
oui,si tu vire le bouton de reserve tu relie les deux file ensemble pour simuler la réserve
mais de mémoire avec le plein elle devrait tourner normalement
- dek
ok merci
j'vais voir de se côté la, sinon cela ne pourrai pas venir de ma pompe à essence
et bien disons que vue ce que tu dis elle semble fonctionner correctement
martial 3lf a dit : et bien disons que vue ce que tu dis elle semble fonctionner correctement![]()
ou peut etre que au bout d'un moment elle chauffe et elle coupe
- sncgte
- ma moto : FZR
ce que tu peux faire c'est la démarer et attendre qu'elle s'arrète.
tu dévisse les vis de purges des carbus et ci de l'essence coule faut checher ailleur sinon tu n'as plus de jus qui arrive donc le malaise ce trouve entre le resa et les carbus. et essaie direct avec une nourisse direct sur les carb pour voir
sncgte a dit : ce que tu peux faire c'est la démarer et attendre qu'elle s'arrète.
pas con comme idée
- dek
en faite avant de caler elle se mets à faire un bruit comme si elle tournait pas sur tout ses cylindre
donc j'en conclu qu'au bout d'un moment les carbu ne se remplisse plus
effectivement ça ressemble a la cale seche
donc essais avec le plein
normalement la réserve arrive a partir de 150 borne(en fonction de la conduite) donc si tu a fait moins que cela elle devrait tourner même sans pompe
- sncgte
- ma moto : FZR
bas d'éja commence a faire les essaies que j'ai sité plus haut et ci ça ne vient pas de la on avisera. il faut éliminer les causes probables les une après les autres. courrir après 2 lièvres a la foix tu reste sans manger.
et une prise d'air je ne pense pas car 1 tu aurrai du mal a démarer et une foie calée tu serait obligé de lui tirrer dessus comme une buse pour la faire repartir
- loloo87
tu as esseyer de la faire tourner le bouchon ouvert
