ça claque
ça claque
Message non lu par tcarpo » jeudi 11 nov. 2021, 13:28
petite question :??:
sur mon moteur de piste, lorsque je passe une vitesse à régime élevé, ça claque dur.
à monter ou descendre.
c'est quoi le problème ?
Re: ça claque
Message non lu par septer01 » samedi 13 nov. 2021, 18:34
A gauche il y a une poignée ... c'est l'embrayage . Essaye voir de tirer dessus avant de passer la vitesse :p
Re: ça claque
Message non lu par tcarpo » samedi 13 nov. 2021, 19:19
septer01 a écrit : ↑
:lol: :lol: :lol:
plus sérieusement, j'ai remarqué que la position du levier sur l'axe cannelé influence le passage des vitesses.
t'as une théorie la dessus ?? sa position qui va bien.
Re: ça claque
Message non lu par septer01 » samedi 13 nov. 2021, 19:26
tcarpo a écrit : ↑
Moi pas comprendre !!
Re: ça claque
Message non lu par tcarpo » dimanche 14 nov. 2021, 23:54
toi pas comprendre :D
le levier qui commande le passage des vitesses est sur un arbre cannelé,
c'est un renvoi de mouvement du sélecteur de vitesses.
au 1er démarrage de ce moteur, la boite était bloqué en 1, impossible de passer en neutre.
j'ai décalé ce levier un poil vers l'arrière, et banzaï ça fonctionne.
toi comprendre ou moi faire photos :sarcastic: :sarcastic:
Re: ça claque
Message non lu par sncgte » mardi 16 nov. 2021, 03:04
voila la position que doit avoir ton renvoie d'angle du sélecteur
la c'est sur un 2LE mais c'est pareil sur le 3LF
j'avais eu le même problème sur la mienne , impossible de trouver le PM moteur tournant , le renvoie d'angle était réglé trop vers l'avant , du coup la tringlerie au lieu de faire travailler l'axe en rotation, forçait sur le renvoie au lieu de le faire pivoter
j'ai mis un moment à trouver le problème, puisque des repères faits au pointeau avaient été fait sur l'axe et le renvoie par un pseudo mécano, du coup moi je me reportait à ces repères , n'imaginant pas que c'était pas bon
Re: ça claque
Message non lu par tcarpo » mardi 16 nov. 2021, 08:51
c'est exactement ce que tu décris.
je pensais trouver une réponse, je vais tâtonner.
