Joints commande de starter
Message non lu par gwen » samedi 27 avr. 2019, 20:40
bonjour tous l'monde
une petite question, je fait un grand nettoyage de la rampe de carburateurs, mon moteur ne tournant pas très bien. Problème au ralenti et sur l'accélération, jusqu'à 3000 tr/mins. Apres 3000 tout vas bien. J'ai trouvé mes joints de vis de richesse pas terrible et ma question :
les joints de commande de starter doivent ils être aussi étanche ?
les tiges de commande "nagent" dans les joints sur mes 4 commande. je ne sais pas trop si cela peu provoquer des prise d'air.
Si quelqu'un peu me renseigner, merci :top:
Re: Joints commande de starter
Message non lu par tcarpo » dimanche 28 avr. 2019, 00:51
juste pour suivre l'avis des pros,
Message non lu par alfiste31 » dimanche 28 avr. 2019, 08:35
je me suis posé la même question lors de ma dernière remise aux propres des carbu :doute: :doute:
avant la dépose de la rampe
j'avais un doute donc j'ai fait a l'ancienne ..........pulvérisé a l'essence monteur tournant
pas de changement de régime donc rien changé :saispas: :saispas:
par contre maintenant que tu a la rampe ouvert je pense qu’un changement c'est bon a faire ;)
PS: a l'avoir dans les mains , tu donne le diamètre int ,ext et épaisseur ;) ;)
Message non lu par gwen » dimanche 28 avr. 2019, 19:22
merci David ! :top: donc pas de soucies de ce coté la. [img]images/icones/icon7.gif[/img]
pour les dimensions, c'est pas un joint torique ni spi. c'est un joint à la con un peu
donc joint spécifique :saispas:
Message non lu par alfiste31 » dimanche 28 avr. 2019, 19:46
a d'accord ;) ;)
c'est vendu comme un kit complet .......dans les 40 roro
Message non lu par gwen » dimanche 28 avr. 2019, 20:05
https://www.litetek.co/Carb_Kit_Yamaha_ ... 89-95.html
la total joint pour 81,58 euros, les joints de starter sont dans un des kit.
Message non lu par alfiste31 » mardi 30 avr. 2019, 21:30
ah oui .......40 roro c'est un jeu :saispas: :saispas:
Message non lu par gwen » dimanche 26 mai 2019, 15:08
Coucou tout l'monde, problème résolu. Grand nettoyage de la rampe, montage de joint de vis de richesse adapté et neuf, remplacement des joints de cuve. Un bon réglage de tout ça. elle tourne comme un charme !! :D j'adore cette brêle !! :love: :love: aller retour Le Mans pour le GP sans encombres, elle a mené le petit groupe que nous étions sans broncher :) et balade hier en solo. que du bonheurs :top:
porté vous bien.
à plus tard :hello:
Message non lu par tcarpo » dimanche 26 mai 2019, 19:06
c'est bon ça Gwen ;)
Message non lu par alfiste31 » mercredi 29 mai 2019, 12:57
👍👍👍et les joints alors
Trouver où et combien ??
Message non lu par gwen » jeudi 30 mai 2019, 11:52
Message non lu par alfiste31 » vendredi 31 mai 2019, 09:13
du coup tu a pas changé les joints de starter ??
Message non lu par gwen » samedi 1 juin 2019, 18:07
non, j'ai pas changé les joint de starter. c'était pas ça la pannes. et après essai de vaporisation d'essence sur les joints de starter, tout va bien.
