panne électrique plus compte tour / clignotants / feu stop
fablapoignee
ma moto : FZR 1000 Génésis - 2LE de 1988
Message non lu par fablapoignee » vendredi 15 juil. 2016, 16:00
Bonjour à tous,
Mon FZR 1000 Génésis de 1988 à décidé en cours de route de ne plus faire fonctionner les clignotants, le feu stop, le klaxon et plus étrangement le compte tour qui reste à zéro au ralenti et monte à max 2 000 trs/min alors que le régime moteur est bien au délà ! mieux encore, si je mets le clignotant en roulant alors que le compte tour est à 2000trs, il repasse à 0 :cassetete: ??!!!?? Ceci est arrivé après passage sur des routes pavés et un bon nid de poule en ville....je ne pense pas à un fusible, plutôt un faux contact mais où ?? et quel lien entre compte tour et clignotants :crazy: ? Est ce que quelqu'un a t'il déjà eu ce pb ? je vais voir si je ne trouve pas de connecteurs débranchés entre temps mais je le sens mal.... merci A+ Fab
Re: panne électrique plus compte tour / clignotants / feu st
Message non lu par tcarpo » vendredi 15 juil. 2016, 20:39
tu reprends tous le faisceau, et tu nettoies toutes les cosses à la bombe "nettoyant électrique", tu reprends toutes les masses et tu les astiques au mieux ...
la même sur les commodos au guidon, c'est ma première idée, et c'est ce que j'ai fais sur la mienne à l'achat
fablapoignee
Message non lu par fablapoignee » vendredi 15 juil. 2016, 20:58
ok je vais essayer et te tiens au jus ! merci !
fablapoignee
Message non lu par fablapoignee » mercredi 20 juil. 2016, 20:54
Salut tcarpo !
j'ai ouvert la boite à fusible => fusible 10A HS (et l'ancien proprio avait inversé le 20 avec un 10A...j'ai remis les bon).
Après 2 essais (oui j'ai cramé 2 autres fusibles mais bon) j'ai trouvé l'origine....le fusible grillait à chaque fois que je mettais le clignotant vers la gauche => vérification des clignos gauche....un câble était mal branché et inversion des câbles + et - lors de mon dernier remontage sur cligno arrière...oups ....par contre cela à fonctionné quelques semaines jusqu'à ce que la cosse + branché sur le - faisait des "faux contact" => fusible lachait.
Tout est rentré dans l'ordre maintenant, mais j'en ai profité pour nettoyer certaines cosses qui le méritait bien du coup.
Par contre je ne comprends toujours pas pourquoi le compte tour fonctionnait "un peu", si le fusible saute pour moi plus rien ne fonctionne sur le circuit, mais pas à moitié...:-)
merci a+
Message non lu par tcarpo » jeudi 21 juil. 2016, 06:44
content pour toi [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par foch » jeudi 21 juil. 2016, 09:35
Soit ton compte tour est HS soit une mauvaise connection
fablapoignee
Message non lu par fablapoignee » samedi 23 juil. 2016, 19:11
Salut ! le compte fonctionne normalement à nouveau depuis que j'ai changé le fusible, c'est ce qui est étrange car pour moi le compte tour est mécanique....à moins qu'il y ait une sorte d'aide électronique pour qu'il fonctionne correctement ??!! sinon j'ai lu dans un des message sur le site qu'il pouvait s'agir d'une forme de code d'erreur pour signaler un pb, ce qui était le cas puisque le fusible était HS..en tout cas tout est dans l'ordre au moins jusqu'à 10 000 tr... :-)
bon week end et cool sur la route !
a+
fab
Message non lu par ivan » samedi 23 juil. 2016, 21:59
Je ne pense pas que ton compte tours soit mécanique,mais électronique comme tout les compte-tours depuis bien longtemps...Mais je ne connais pas les FZR de 88 :doute: :doute: :doute:
Message non lu par foch » dimanche 24 juil. 2016, 19:20
Oui il est électronique sur les genesis
fablapoignee
Message non lu par fablapoignee » vendredi 29 juil. 2016, 18:46
ok merci pour les infos !
