Problème vis de vidange moteur
Vincekdl
- ma moto : Yamaha 1000 fzr
Bonjour à tous amie fziste je viens vers vous car j'ai fait ma vidange aujourd'hui et je me suis rendue compte que mais deux vis de vidange son fisure et j'ai de la perte d'huile moteur donc ma question ou je peut trouver ça a l'achat svp
1000 FZR = missile camouflé en avion de châsse
Vincekdl
Re: Problème vis de vidange moteur
C que la vis m'ai vu qu'il yan à une des deux côté et quel sons toute les deux fisurer
2 vis de vidange
une seule en bas a gauche
Vincekdl
Oui c vrais mais yan une autre qui et identique de votre coter juste à côté de la ou on voie nautre niveaux d'huile moteur et on peut i mètre la clef alêne et le dévisser aussi
Vincekdl
http://imageshack.com/a/img911/7075/EpGDFE.jpg voilà une image de la vis que je parle qui ce trouve identique des deux coter
a ouai la merde ça ce serre cool ça
quesque tu a ete faire ta vidange par la toi
ces la vis 16 sur le plan a alfist
Vincekdl
Oui c la merde ça c clair mais pour ce qui et de la vidange je l'ai faite par la bonne vis mais c après que je me suis rendue compte que il avait une fuite des que j'ai fait le niveaux d'huile 2,7 litre bien sur ;-)
Vincekdl
Et la et toute ma question ou je peu me procurait sais fameuses vis qui son des deux côté ou allor esque je peut les colmater avec une pâte exprez jsuis paumé la
arrête la mécanique, tu ne vas faire que des âneries .... et ça va te coûter un bras,
trouves toi un copain qui t'explique, ou vas chez le concessionnaire Yamaha le plus proche
conseil; juste avant les problèmes
bah non, pas lol, mais aucune vis de vidange ne se trouve avec un plan de joint horizontal,
c'est le plus souvent vertical
pour ton problème de fuite, de l'oléoétanche, de couleur rouge, et basta, mais une vis 6 pans creux tête FHc, collé, ......... BONJOUR le jour ou tu veux démonter
c'est tournevis à frapper, et résultat pas gagné .......... c'est tout ce que je te dis, ce ne sont que des conseils
nous somme là pour te guider et comme la dit thierry ........avant d’arrivée au pire , demande et a la mimite passe chez HP MOTOS
Zi du Pont Rouge ......ils sont pas mauvais
Oui et met aussi ton correcteur d orthographe en marche car tu est vraiment très dur a lire
Vincekdl
Pour ce qui et de mais faute d'orthographe DSL mais je fait déjà beaucoup d'efforts et personnellement c très compliqué pour moi pas hu le droit à l'école dans ma jeune enfance donc voilà et pour ce qui et de la mécanique j'ai aucun souci juste on sais mal compris japel ça vis de vidange car c au niveau du carter d'huile et je me suis rendue compte qu'il y'a une perte d'huile à ce niveau là voilà Jesper mètre fait comprendre au mieux que je pouvais mais mci de vos réponses quant même mais mon problème et tjr pas résolu ou je peut acheter ça ? .....
Chez yam tu trouvera ton bonheur
PS: active ton correcteur d orthographe sa t aidera a te corriger
Vis 9 et joint 10 sur l'éclaté, se sont des filetage qui ne servent qu'à l'usinage et au transport des pièces en phase fabrication, ça n'a pas à être ouvert d'où nickage quand on essai (montage Loctite forte).
Vincekdl
Merci pour les réponses je vais allez chez yam
Correcteur activé ;-)
tiens nous au courant après ton passage chez yam
Vincekdl
Salut à tous je reviens vers vous et problème raigler après réparation avec soudure à froid aluminium et plus de problème c mon Couzin qui a un garage auto sur Toulouse il sais occuper de ça vive la famille ;-)
