question sur le radiateur
tony3lf
- ma moto : Yamaha 1000 fzr exup de 1994
Bonjour a tous,comme vous le savez je suis en train de remonter ma 1000 fzr desosser par les anciens propriétaire.n'ayant plus de bloc compteur j'ai mis un compteur électronique en attendant de remettre un bloc d'origine et donc j'ai remplacer la sonde de temperature(celle du bas,la petite branché avec un fil rouge/vert) par celle fournie avec.ma question est:es ce que le fait de debrancher le fil de l'ancienne sonde ne vas pas enpecher le fonctionnement du ventilo?je voudrait pas faire surchauffer la titine.merci pour vos reponse
Re: question sur le radiateur
pour moi ...... pas bon, remets d'origine,
qui va dire à ton ventilo de démarrer ?? il n'a plus d'info, par contre toi tu as la température de l'eau
et tu branches un inter pour mise en route du ventilo
tony3lf
Le problème c'est que si je remet la sonde d'origine et que la température monte haut je ne le saurais pas.les fils d'alim du ventilo sont bleu/blanc et noir et sous le bouchon du radiateur il y a une sonde avec des fils bleu/blanc et marron.ce serai pas le bleu/blanc qui commande le ventilo?sinon es ce que ce serai possible de blancher le fils de l'ancienne sonde sur le fil de la nouvelle?merci
tony3lf
Quelqu'un aurait-il la reponse??merci
Ghost31000
- ma moto : Yamaha 1000 FZR Exup 1994.
Honda XL 125 S 1978. - Localisation : Lagardelle-sur-Lèze 31
Sauf erreur de ma part c'est possible mais il te faut savoir lequel fait quoi car si j'ai bien compris, ton problème viens des couleurs qui ne sont pas les même?
ON Bonne route à tous et à toutes
OFF
tony3lf
Il ni a qu'un fil qui sort de la sonde.le problème est de savoir si je peux le repiquer sur le fil de la sonde du compteur electronique
Ghost31000
Le problème et surtout de savoir si cette nouvelle sonde envoi les même info que la précédente.
Je ne c'est pas comment l'info arrive, si c'est par résistance, contacteur etc je ne me suis pas penché sur la question, mais si les info son les même oui tu peux tout a fait te piquer sur le fil
OFF
tony3lf
Merci pour les reponse
