Fourche - Demontage "Embase Conique"
fzrcasa89
ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
Re: Fourche - Demontage "Embase Conique"
Message non lu par fzrcasa89 » jeudi 25 août 2011, 15:51
Heureusement que j ai decouvert le fofo , sinon je me serais pas interesse a faire une petite inspection par moi meme et j aurais roule avec la moto des son achat!
L ecrou superieur etait dessere. La rondelle plate que j ai trouve en dessous , en fait c est pas celle qui doit etre entre les ecrous a creneaux! c est une piece qui ne devrait pas etre sur la colonne!!
Elle a pas le bon diametre et j imagine pas non plus le bonne epaisseur . Voila ou elle s arrete :
La , je vais chez Yamaha , voir s ils en ont.Mais pas trop d espoir,ils ont jamais rien!!
Si je trouve pas , je chercherai ailleur.J emmene avec moi la colonne :) et les ecrous pour trouver une qui va dedans! :)
Je pense que la , la rondelle frein a ergot est bien positionne (!?) , donc je dois trouve une rondelle plate qui rentre dans cette epaisseur.
Une photo de l ordre de montage des elements de ma colonne !
Message non lu par philippe » jeudi 25 août 2011, 16:31
Allah akbar! Tant que ça tient :D :D
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » jeudi 25 août 2011, 19:56
Nooonnn Merci!!! :D
Je suis pas presse d aller voir les 70 vierges!!! :lol: :lol: :lol:
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » jeudi 25 août 2011, 20:23
Voila ce que je vais mettre a la place de la rondelle que j ai bien entendu pas trouve chez Yamaha!!
C est cons , sont meme pas capable de te fournir une simple rondelle!!
Elle a le bon diametre interieur , la bonne epaisseur je crois , mais pas le bon diametre exterieur. Mais ce n est pas un probleme. J ai rabote un peu l exterieur et fais deux encoches pour la rondelle a ergots.
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » jeudi 25 août 2011, 20:25
A votre avis , la rondelle est elle de la bonne epaisseur ?
yat
ma moto : 600 FZR (96) 4JH .
Message non lu par yat » jeudi 25 août 2011, 21:17
Ta patte de la rondelle frein arrive a fleur du second écrou . Moi je dirais quelle est de la bonne épaisseur ;)
Sur la mienne la rondelle entre les deux écrous fait 1 voir 1,5 MM.
Message non lu par exup07 » vendredi 26 août 2011, 05:08
pas mieux et te prend pas la tête sa ne reste qu'une rondelle ;)
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » samedi 27 août 2011, 23:07
yat a écrit :Ta patte de la rondelle frein arrive a fleur du second écrou . Moi je dirais quelle est de la bonne épaisseur ;)
exup07 a écrit :pas mieux et te prend pas la tête sa ne reste qu'une rondelle ;)
Merci Jawad et Marco ;) C est bien , j ai fait le bon choix :)
C est pour la trouver que je suis me suis pris la tete! Toute l apres midi a chercher une rondelle, c est fou!! on est quand meme dans une grande ville!
Je l ai remonte , j attends lundi pour faire l equilibrage de la roue avant. Et je voudrais descendre le tes superieur de 14mm comme le preconisait Philippe dans le post de quelqu un qui voulait mettre des biellettes plus courtes , chose que j ai faite.
Si tu veux me demander un truc Jawad , sur le demontage ou le remontage de la fourche , n hesites pas.J ai pris quelques photos.
Pour faire la mienne , j ai suivi le tuto de Marco.
Je t assure que si ta moto a toutes ses pieces la ou il faut :) , c est vraiment aise de changer les spy.
J ai longtemps craint cette intervention , mais ca c est avere beaucoup plus facile que ce que je pensais.
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » dimanche 28 août 2011, 00:15
Comment vous faites pour etre sur que la vis du dessous du fourreau est bien vissee,ni trop , ni peu par rapport au couple preconise dans la rtm , de 63Nm ?
J ai une cle dynamometrique mais impossible de l utiliser dans ce cas.
J ai juste serre avec la cle allen de dix, la tenant du cote court. Ce qui ne permet pas une bonne prise et du coup pas assez de force pour le serrage!
Message non lu par exup07 » dimanche 28 août 2011, 07:54
tu prend du coté long et tu fait rallonge avec une clef a pipe ;) après pour le couple de serrage comme dit serge << à l'os >> c'est pas une culasse non plus ; tu met en appuis et un 1/4 de tour sa doit le faire
Message non lu par exup07 » dimanche 28 août 2011, 09:49
suite a une remarque de nico (Fram) sur ma colonne de direction qui aurais besoin d'être resserré un Chouïa ; je mis suis collé ce matin et :sarcastic: et j'ai pensé a toi [img]images/icones/icon17.gif[/img]
cherche pas Ayoud il ni a pas de rondelle acier juste 2 écrou à ergot et oui et un joint caoutchouc de 2mm ;) ta couru de partout pour rien :lol:
Ps nico elle avais besoin d'un resserrage
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » dimanche 28 août 2011, 15:16
Oulala la prise de tete et le temps perdu!! :lol: :lol: :lol:
Mais c est la rtm et la vue eclatee de ce site qui m ont induit en erreur!! :roi:
http://www.cmsnl.com/yamaha-fzr1000a-19 ... /F-01.html
Demain mon frere vient de Berlin et il m en ramene une avec lui , qu il a achete de chez un concessionnaire.
Je me demande en quoi elle est , caoutchouc ou metal!!? des paris Marco ?!! :D
Sur la tienne , elle est montee entre les ecrous , ou au dessus , entre le dernier ecrou et la rondelle frein avec languettes comme sur la photo qui suit ?
A ton avis , je garde la rondelle en metal , ou vaut mieux remettre celle en caoutchouc ?
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » dimanche 28 août 2011, 15:51
Marco , j en profite pour te poser une autre question :)
Comme je l ai dit plus haut , j ai change les biellette par des plus courtes.
Philippe , dans un ancien post , dit qu il faut rabaisser le tés superieur de 14mm (comme sur la photo).
Si je le fais (la je sais pas quel sont les thermes exact, sais pas comment expliquer :cassetete: ) , le bracelet sera plus bas
que l encoche qu il y a en haut du tube plongeur ou vient s inserer cette sorte de bague qui empeche que la rondelle plate
et le bout de caoutchouc des bracelets de glisser en bas (du moins c est ce que j en deduis de l utilite de cette bague :D ).
Je me demande , si ca serait une bonne idee que de mettre un serflex juste en dessous de la rondelle plate pour la tenir ?
Message non lu par exup07 » dimanche 28 août 2011, 16:09
les paris c'est vite vu a l'origine c'est caoutchouc ;)
en 1er écrou cranté ---> en 2ém rondelle caoutchouc ---> en 3ém écrou cranté et en 4ém et dernier bague a ergot voilas chef c'est comme ça
et pour ta 2em question : si on baisse les tube de fourche on est obligé de viré les 2 clips et les 2 rondelle ou bagues et là je vois pas comment il ni aurais pas de jeux dans les 1/2 guidons :doute: mais bon je n'est j'amais fait ça [img]smile/indecis.gif[/img]
Après question confort déjà quand tu lève juste l 'AR sans touché à l'AV tu est bien en appuis sur les poignée :/ alors si tu lève l 'AR et baisse l'avant tin les poignée dur dur :ouin:
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » dimanche 28 août 2011, 17:14
Super !!Marco,t es mon salut!! :lol:
Un grand merci a toi l ami ;)
Alors , je me casse pas la tete avec le serflex , je me contente des biellettes.L hauteur des tube reste telle qu elle est ;)
Je remets le joint en caoutchouc dans le bon ordre et je vire la rondelle en metal :)
Allez ,faut que je retourne sur la moto , je suis tres en retard!
Faut que je monte aujourd hui les etriers et lui faire une synchro et reglage richesse.
Je dois me depecher , parceque le ramadan (mois de jeune des musulmans) se termine mardi ou mercredi. Et je voudrais en profiter pour faire une balade filmee , au moment ou les gens sont tous chez eux a rompre le jeune et que les rues sont quasiment toutes desertes :love:
C est vraiment l occasion reve pour vous faire decouvrir un bout de ma ville ;)
D ailleur , hier je me suis fait fabriquer chez un ferronier :lol: un support de camera pour le reservoir.
Message non lu par alfiste31 » dimanche 28 août 2011, 17:27
C est vraiment l occasion rêvé pour vous faire découvrir un bout de ma ville
[img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par ferrié82 » dimanche 28 août 2011, 17:29
[ url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=129683#p129683]fzrcasa89, le 28 Aoû 2011, 17:14 a écrit :[/url]
noublie pas de mettre ta trombine devant l objectif pendant que tu y est [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par exup07 » dimanche 28 août 2011, 17:55
tu me le feras bien découvrire en réel un jour j'espère :sarcastic:
Message non lu par exupman » lundi 29 août 2011, 14:12
on attend, on attend :) [img]images/icones/icon7.gif[/img]
fzrcasa89
Message non lu par fzrcasa89 » lundi 29 août 2011, 17:13
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=129688#p129688]ferrié82, le 28 Aoû 2011 15:29 a écrit :[/url]
:D je vais essayer :lol: :lol: J ai du mal avec ca, pas trop a l aise devant l objectif :roi:
