joint spy 93
Re: joint spy 93
Message non lu par nori » jeudi 27 mai 2010, 20:49
c est ce que je te disais dimanche jd il faut comprimer le tube alu avec 2 trous qui est pris entre le ressort et le bouchon et une fois comprime ca degage un ecrou pour sortir le bouchon et tout le reste
Re: joint spy 93
Message non lu par ferrié82 » jeudi 27 mai 2010, 20:58
oui mais comme je t ai dit dimanche la brèle pris au palan au niveau du te de fourche supérieur tu baisse la brèle la avec une seringue tu met l huile et âpres tu soulage la roue avant et avec une douille tu fais reprendre le bouchon du haut quand j ai changer mes tubes les seul outils que tu ne te sert pas tous les jours clef a mâle pour le bouchon inférieure et une seringue pour le niveau perso pour moi le plus chiant sa a été de dévisser les tube de sur les pieds de fourche il y a une vise btr a l intérieur des pieds et les tube sont monté au loctite rouge
Re: joint spy 93
Message non lu par ferrié82 » jeudi 27 mai 2010, 20:59
nori a écrit :c est ce que je te disais dimanche jd il faut comprimer le tube alu avec 2 trous qui est pris entre le ressort et le bouchon et une fois comprime ca degage un ecrou pour sortir le bouchon et tout le reste
sa tu démonte que si tu change tes ressorts
Re: joint spy 93
Message non lu par nori » jeudi 27 mai 2010, 21:08
moi je le demonte comme ca pour faire mon niveau au reglet car plus precis mais ca m engage que moi
Re: joint spy 93
Message non lu par alfiste31 » jeudi 27 mai 2010, 22:21
chez yam ils vont comme ça ,avec un outil en forme de fourche , un gars qui comprime et l'autre gars le coince avec l'outil fourchus et après on devise :+1:
