PANNE D'ALLUMAGE SUR FZR 2LE 88
pictave
- ma moto : 1000 genesis 1988 2LE
Re: PANNE D'ALLUMAGE SUR FZR 2LE 88
Je fais un tir groupé de réponses :
J'ai pas encore vérifié la pompe à essence, je vais le faire mais je vois pas le problème entre la pompe à essence et plus d'allumage (Plus d'etincelle aux bougies). Le seul lien que je vois c'est le relais de pompe à essence qui colle par intermitance (ca c'est le clic clic)
Tu as raison de poser la question pour le niveau d'essence, c'est con mais on y pense pas tout le temps. Il y a de l'essence.
Non je n'ai pas démonté le resservoir avant la panne.
Mdr pour le coup des photos, rassures toi il y a bien une pompe à essence...Lol
Jusqu'a la panne franche, la 2Le tournait a merveille, sur la reserve aussi.
Question à la con : Y a t il un lien entre la pompe à essence et le CDI, ce qui expliquerait l'absence d'allumage si la pompe à essence est en rade et le clic clic du relais de pompe ?
Merci encore les gaziers
pompierstiteuf
- ma moto : 1000 fzr 2 L.E 1987
[img]images/icones/icon12.gif[/img] un truc con si tu a demonté ton reservoir a tu bien ouvert le robinet du reservoir question con peut'etre mais moi sa m'est arrivé l'or de la depause du reservoir ![etonné [img]images/icones/icon9.gif[/img]](./images/smilies/icon9.gif)
pompierstiteuf
non pour moi il n'y a pas de rapport entre pompe a essence et CDI
Si ton interrupteur de réserve n'est pas sur la bonne position tu te retrouves comme en "panne d'allumage", dans la mesure où c'est l'info de position réserve qui retourne au CDI qui permet le redémarrage. Fait le plein de ton réservoir et refait l'essai.
oui phil mai tu a de l'allumage au bobine [img]images/icones/icon12.gif[/img] c la panne seche c tous non ?
- peter31h
- ma moto : Grise Métal.
pourquoi parle tu toujours de CDI marco tu as trouver un job contrat à durée indeterminé
pictave
Pour le moment c'est pas un CDI mais plutot un CDD
Le plein est fait le robinet sous le reservoir ouvert, l'autre n'est pas sur reserve.
Je vais regarder coté capteur d'allumage, quelqu'un sait ou il se trouve le putain de capteur à la con ?
Fred
Fred
pictave
Pourquoi tu doutes de ça ???
Remarque moi je doute de tout !
bah c juste un capteur comme un capteur de compteur eléctronique jamais vu un capteur HS
pictave
C'est lui qui donne l'info au CDI d'envoyer l'allumage aux bobines
et comme j'ai plus aucun allumage aux bobines.
C'est ce qui me fait penser que la cause est probablement le capteur ou le CDI lui même.
Par contre je ne vois pas le rapport avec le RElais de pompe à essence qui colle par intermitence.
Affaire a suivre
Affaire a suivre
Tu sais on a juste plus souvent constaté des allumages fumés que des capteurs qui sont eux totalement passifs.
pictave
Les bobines sont OK
Je vais me faire préter un CDI dont on est sur, pour faire un test
Je vous tiens au courant
Fred
Fred
Avant de remonter un nouveau CDI vérifies ton circuit électrique, ton fusible cramé n'a pas dégagé par hazard, tu as peut être un court circuit ou un fil dénudé qui touche le cadre. dans tous les cas tu risques de fumer ton nouveau CDI avant même d'avoir testé quoi que ce soit.
pictave
Ok man !
J'ai merme un autre faisceau je peux le monter en volant pour tester
Fred
Fred
pictave
Youpi !!!!!!
La panne est trouvé, ça tourne.
C'était la pompe à essence cramé, d'ou le clic clic du relais qui collait par intermitance.
Et il y a bien une relation entre la pompe à essence, le CDI et l'amullage.
Merci a vous les gars
Bonne bourre....GAZZZZZZZZ
Fred
Fred
- tracks
Bonne nouvelle
Et en plus il est trop loin pour ce faire payer un coup à boire...
pictave
Pourquoi tu es d'ou ?
- peter31h
peter31h a dit : Est ce que la pompe a essence debite bien ?
Je veux dire est ce qu'elle recrache bien l'essences en debranchant la durite tu dois voir ça non.
Car sur mon 92 elle avait lacher a l'interrieur et elle fesait du bruit mais debiter plus d'ou la panne franche peut-etre?
Un truc plus que con mais tu as du fuel dans le reservoir ???
assez pour couvrir la reserve
non je me moque pas j'ai vu plus con comme panne.
Bon je roule Kawa mais j'ai des souvenirs Mouahh je vous le dit
Je suis le serge ou le redge de la pompe a essence
