Problème vis de vidange moteur
Re: Problème vis de vidange moteur
bon depannage
mais avec le telmps ça suinteras trouve des vis quand meme
Vincekdl
- ma moto : Yamaha 1000 fzr
Oui c est ce que je me suis dit aussi donc je vais voir pour en trouvé merci
1000 FZR = missile camouflé en avion de châsse
Steph.61100
- ma moto : 1000 far genesis 1988
Bonjour, gros problème sur mon 2le, l'ancien proprio a serré à mort la vis de la cloche du filtre a huile. Impossible à démonter et la tête de vis et explosée. J'ai essayer avec une pince étau mais rien ne bouge. Auriez vous une astuce ?
souder un fer plat sur la tête de vis, comme bras de levier …
c'est curieux ça
c'est curieux ça
Steph.61100
Le filetage n'est pas à l'envers sur ce modèle ? Souder un fer plat ca va être la misère.
Steph.61100
Le problème, j'aurais bien voulu savoir à quoi ressemble la vis , car j'aurais voulu percer et essayer avec un extracteur. En même temps ça fait 10 ans que ça n'a pas était demonté.
Steph.61100
le Ø extérieur du tube avec les trous est de 20,
tu décalottes la tête de vis, puis tu agrandis le trou pour virer la rondelle sous tête.
Steph.61100
Merci, par contre ou je peux retrouver cette pièce après ? J'espère que le filetage n'est pas abîmé
ou la trouver
ici, ce n'est pas du consommable
pas la mienne, c'est celle du moteur calif de la pistarde
j'en ai peut-être une autre ??
Steph.61100
Sinon est ce que tu sais sur quel modèle ça a était monté ?
Steph.61100
Si tu en as une d'avance, ça m'intéresse. Tu me dis le prix que tu en veux et je t'envoie ça.
celle de la photo est d'une Exup 1989-1990, les années suivantes c'est un filtre à huile type voiture.
j'ai retourné le garage, j'en n'ai pas d'autre
Steph.61100
Ok, donc sur les exup 89-90 c'est le même que sur le genesis 87-87?
Steph.61100
Super merci, j'ai plu qu'a chercher.
