Collecteur 3LF sur 2LE???
				Tom74140
- ma moto : Fzr 1000 Genesis 2LE de 1988
Bonjour,
Je lutte toujours pour remettre en état mon 2LE, dans la semaine j'ai eu une proposition de vente d'une ligne devil complete pour 2LE.
Sur le moment heureux, après plusieurs échange avec le vendeur du coincoin il s'avère:
les photos semblent bien prouver que le cadre est celui du 2LE.
Après vérification, Les moteurs sont tous les deux frappés 3LF.
Donc selon les info que vous avez trouvées la modif semble possible.
Attention la ligne d'Exup n'a pas le même angle, mais ça peut se ramener en chauffant.
Ce qu'il serait intéressant de savoir c'est de quel angle on parle, car si c'est celui de l'inclinaison du moteur dans le cadre cette modif a du déjà être réalisée puisque le cadre du 2LE semble être différent du 3LF. Faire rentrer un moteur de 3LF dans un cadre de 2LE me semble plus facile si les fixations des moteurs sont identiques sur les deux types de blocs moteurs.
Par déduction si l'inclinaison diffère cela doit donc être au niveau du cadre sinon plus rien ne correspond.
La réponse à tout cela est certainement sur un forum FZR, je pense que ce montage à du déjà être réalisé.
J'espère que ces informations et ces réflexions vous aideront. j'attends maintenant votre décision.
Cldt.
Bref je cherche l'info sur les fofo mais ne trouve l'information que je cherche:
a savoir :
1) lorsqu'un moteur 3LF est monté sur un cadre 2LE avec une ligne de 3LF y'-a-t-il quand même une bidouille effectuée sur le collecteur rapport à l'inclinaison des cylindre?
2) Est-ce qu'une ligne de 3LF montée dans un cadre 2LE sur moteur 3LF est modifiée?
3) Est-ce possible de montée un collecteur de 3LF sur un moteur 2LE sans avoir de problème avec la valve exup dans le collecteur?
Merci pour vos réponses, je continue a chercher sur le fofo car je suis sur que cette question a déjà du être posé...
Mais bon si quelqu'un à la réponse je suis preneur car cela fait déjà 24h que je cherche...
Bref le vendeur veut une réponse rapidement...donc si je ne trouve pas j'annule l'achat pour ne pas me retrouver avec une ligne non montable...
Thomas
Cldt.
a savoir :
Thomas
				Tom74140
Re: Collecteur 3LF sur 2LE???
J'ai enfin trouvé ma réponse en croisant les donnée s google forum fzr, et photo de l'annoceur, rtm enfin la totale:
Après avoir bien cherché et après avoir regardé les photos, autant le cadre présenté est un 2LE c'est sur, par contre en ce qui concerne le berceau jaune rien est moins sur , d'après mes recherche les fixations moteur du 3LF ne sont pas les même que le 2LE.
Donc soit le berceau du 2LE a été modifié (patte de fixation meulé ressoudé, d'où la peinture) pour accueillir le moteur 3LF , soit un 3LF s'est déshabiller de son berceau pour habiller le cadre du 2LE afin de corriger les 10° de différence entre les inclinaisons cylindre et boîte.
Bref la ligne devil 3LF n'est donc pas modifié et ne pourrai donc pas se monter sur un cadre et moteur d'origine 2LE sans modifier l'inclinaison des tubes du collecteur.
En espérant que celà serve à d'autres sinon je suis toujours à la recherche d'une ligne devil complete 2LE pour 100E.
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
c'est maigre 100 euro pour un devil ....
C'est le moins qu'on puisse dire...
						- foch
C'est pas un devil sa!
				Tom74140
Merki, pour l'info collecteur mais bon soit j'attends le miracle d'une belle ligne devil complète de 2le ou encore de fz 750 3gm ou un marving neuf mais pour 300 roro frais de port inclus, je vais donc chercher encore enfin jusque ma ligne d'origine soit en mode RIP
				Tom74140
Pour info , le vendeur doit ré rédiger son annonce mais pour info , pour çeux qui peuvent être intéressés , silencieux devil trophy + collecteur + frais port en r2 120€, donc pour ceux qui n'auraient  pas suivis c'est une ligne complète pour exup!
						- septer01
- ma moto : 1000 FZR 2LE 1988  depuis 1991
Je suis pas sur d'avoir tout compris dans ta problématique, mais ce que je peux affirmer c'est que:[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172775#p172775]Tom74140, le 23 Mar 2014, 19:04 a écrit :[/url]J'ai enfin trouvé ma réponse en croisant les donnée s google forum fzr, et photo de l'annoceur, rtm enfin la totale:
-l'angle entre cylindres et plan de joint de boite est identique sur 2LE et 3LF
-le moteur 2LE est incliné de 10° vers l'avant dans le cadre alors que le 3LF est à l'horizontale (plan de joint de boite)
-le 3LF a des points de fixation sur les cotés de la culasse mais ceux existants sur le 2LE sont toujours là, donc un moteur 3LF peut rentrer dans un cadre 2LE mais pas le contraire
- les goujons de fixation du collecteur ont un diametre de 6mm sur 2LE et 8mm sur 3LF , mais ça peut se changer
- le carter d'huile du 3LF est plus gros , on ne peut pas monter un collecteur 2LE sur un 3LF; ça touche.
- le systeme de refroissement d'huile a pas mal été changé sur les différents modèles mais je ne crois pas que ça pose des problèmes par rapport au collecteur
- il y a aussi risque d'interférence du collecteur avec le basculeur de l'amortisseur qui est différent , à voir ?!?
				Tom74140
Pour l'instant je reviens au point de départ mais ne perds pas espoir de part les compatibilité de collecteur de fz 750 et le 2le, afin de ne pas galèrer avec les inclinaisons des tubes du collecteur de 3lf, sans compter l'adaptation de la visserie que tu viens de m'apprendre.
Merci pour les infos et détails techniques ça va m'aider dans mes recherches.
Vive le knowledge fzriste!
- foch
je te confirme qu'un collecteur de fz peut se monter sur un 2le
				Tom74140
 Merki une première fois pour l'info
- Papy Ruby
- ma moto : FZR 1000 GENESIS 2LE
 VF 750 S RC07
le diamétre des tubes du collecteur du 2LE sont plus gros que sur un FZ 750 j'ai donné mon collecteur de 2LE a un pot pour sont FZ et pas possible de le monté[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=172866#p172866]foch, le Jeudi 27 Mar 2014, 19:05 a écrit :[/url]je te confirme qu'un collecteur de fz peut se monter sur un 2le
ça rentre pas dans les sorties de culasse !
donc l'inverse oui mais attention diamétre des tubes plus petit !
				Tom74140
Oki merci pour l'info!
