Disque FZR
kikdeath
ma moto : - YAMAHA FZR 1000 EXUP
- TRIUMPH SPRINT ST 1050
- SUZUKI GLADIUS 650
Disque FZR
Message non lu par kikdeath » mardi 30 avr. 2013, 18:14
Salut à tous,
petite question...
quel type de disque prenez-vous pour vos belles et à quel prix les achetez-vous?
perso, je vais utiliser la fzr pour rouler au grand max une fois tous les 2 ou 3 mois. Je dois chnger les disques de frein mais quand je regarde les prix, j'hallucine.
On est d'accrod, c'est un élément de sécurité important et encore plus sur piste, il ne faut pas lésiner mais quand même.
Si quelqu'un a un bon plan, qu'il n'hésites pas.
J'ai vu ça sur Ebay, vous en pensez quoi? Ils sont apparemment bien notés...
http://www.ebay.com/itm/250562774214?it ... c6&vxp=mtr
Y'en a d'autres à hongkong aussi...
Merci pour votre aide!
Florent :sol:
Re: Disque FZR
Message non lu par ferrié82 » mercredi 1 mai 2013, 09:05
attention danger avec Hong-kong je connait plusieurs personnes qui ont commandé la bas et quand c est arrivé sa a fini a la poubelle (disque voilé,difference d epaisseur ,etc !!!)
il faut compter entre 200 et 250 euros la paire et il y en as sur le bon coin
Re: Disque FZR
Message non lu par leymax » mercredi 1 mai 2013, 12:57
meme avis que jd en plus la qualite des metaux la bas n est pas la meme que chez nous d ou la difference de tarif
rien que sur les vis la resistance la plus haute chez eux equivaut a la plus basse chez nous dans mon ancienne boite on avait plein de soucis avec sa ;)
kikdeath
Re: Disque FZR
Message non lu par kikdeath » mercredi 1 mai 2013, 13:17
ok merci. Je m'en doutais un peu. je vais voir ça.
et sinon vous les prenez où vous?
Re: Disque FZR
Message non lu par leymax » mercredi 1 mai 2013, 15:47
didaii
ma moto : FZR 1000 EXUP 1990
Re: Disque FZR
Message non lu par didaii » jeudi 2 mai 2013, 15:16
Faut que je regarde aussi car j'ai remarqué que mes disques étaient un peu fissuré, je pense qu'il faudra les changer. Le problème c'est que l'ancien proprio a du les serrer au pétard et donc je n'arrive pas a les retirer donc encore un problème qui vient se rajouter sur ma longue liste.
Re: Disque FZR
Message non lu par leymax » jeudi 2 mai 2013, 23:49
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=160962#p160962]didaii, le Jeudi 2 Mai 2013, 15:16 a écrit :[/url]Faut que je regarde aussi car j'ai remarqué que mes disques étaient un peu fissuré, je pense qu'il faudra les changer. Le problème c'est que l'ancien proprio a du les serrer au pétard et donc je n'arrive pas a les retirer donc encore un problème qui vient se rajouter sur ma longue liste.
essaye de taper dans le creux de la tete de vis avec un chasse et un marteau sa va te decoller la vis apres une bonne cles allen et normalement sa devrai le faire ;)
Re: Disque FZR
Message non lu par mimiche » vendredi 3 mai 2013, 05:51
ça doit plutôt être du frein filet qu'un coup de pétard ,un p'tit coup de décapeur thermique ne fera pas de mal ;) ,
ensuite un p'tit tube sur la btr pour faire bras de levier et roule ,c'est comme ça que je démonte les miens .
Re: Disque FZR
Message non lu par ferrié82 » vendredi 3 mai 2013, 08:21
comme mimiche je pense plus a du frein filet en espérant que sa na pas été monté au rouge sinon il te faudra plus qu un décapeur :saispas:
si c est monté a la colle c est totalement inutile de taper sur la tète de visse
Re: Disque FZR
Message non lu par exup07 » samedi 4 mai 2013, 07:02
et oui montage frein filet donc faut chauffé et sa viens tous seul ;)
Re: Disque FZR
Message non lu par leymax » samedi 4 mai 2013, 19:00
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=161034#p161034]ferrié82, le Vendredi 3 Mai 2013, 08:21 a écrit :[/url]comme mimiche je pense plus a du frein filet en espérant que sa na pas été monté au rouge sinon il te faudra plus qu un décapeur :saispas:
moi je decolle toujours mes vis coller au frein filet avec un pti coup de marteau sur la tete de vis car chauffer c est pas toujours possible quand tu as des bagues plastiques a coter
mais c est vrais que quand tu peut chauffer c est bien aussi
