Avis sur kit pistons big bore Wiseco
Message non lu par septer01 » lundi 20 févr. 2012, 23:55
Bonjour
Je suis en train de refaire un 2eme moteur de 2LE pour le cas où l'actuel ne voudrait plus !! Vaut mieux prévenir ...
Les pistons actuels sont déjà en 1ere cote (75.5) et un des pistons a morflé !!
J'envisage donc de monter le kit Wiseco en 77mm.
Je suis à l'écoute de tous les avis, expériences,... sur le sujet.
Merci
fram
Re: Avis sur kit pistons big bore Wiseco
Message non lu par fram » mardi 21 févr. 2012, 20:36
77, c'est bien juste le réalésage sur les chemises d'origine?
t'as de bon plan sur ebay.us, soit wiseco ou JE piston, à moins de 500 euros avec le joint de culasse et FDP
et dans ce cas cela te revient moins cher qu'en pièce Yamaha
Message non lu par septer01 » mardi 21 févr. 2012, 23:13
Pour l'instant le problème c'est pas de trouver , mais de savoir ce que ça vaut en terme de qualité et de fiabilité.
Sachant que je vais en faire une utilisation routière la performance n'est pas un objectif non plus.
Or ce kit a l'air plutôt dédié à la perf. J'ai lu a quelque part que les calottes de ces pistons ne sont pas plates pour plus de compression !!
fram
Message non lu par fram » mardi 21 févr. 2012, 23:57
en qualité, c'est du piston forgé
pour la fiabilité, ça dépend surtout de l'utilisation que tu en fait,
mais comparé au piston d'origine, au niveau du segment racleur, il y a des passages d’huile vers l’intérieur et axe de piston, ça fait une petite différence sur la conso d'huile
Message non lu par eXup90 » mardi 21 févr. 2012, 23:59
C'est clair, il y a un peu plus de compression ;)
