Genesis à remetre en état
- Armandhilo
- ma moto : Yamaha FZR Genesis ( 25/03/88)
Bonjour je vien d acheter un 1000 fzr de 88 la machine n as pas tourné depuis 2 ans et il me manque quelques piece pour la faire repartir merci de partager vos avis et de me donner quelques conseil pour cette remise en route
Pieces manquantes :
Fusibles et son capot
Flan arriere gauche
Batterie
Poignet d embreyage
						Pieces manquantes :
Flan arriere gauche
Batterie
Poignet d embreyage
Re: Genesis à remetre en état
tu est de quel région ??? pour voir sur le coin coin  de chez toi
ET la 2 le ......quel couleur ??? peut être tombé sur le flanc et capot de la même couleur
pour la batterie ......tu dois avoir des magasins spécialises dans la vente du genre AQU BOUTIQUE ou autres ......en tarif maxi 30roro
						- Armandhilo
moi j habite sur la cote d azur ! [img]images/icones/icon15.gif[/img]  et mon model c un genesis donc je pence que ca s adapte ?
voila la photo mais le carénage arrière est blanc donc ca arrange les choses
http://s183.photobucket.com/albums/x221 ... 5945_n.jpg
- drummor
- ma moto : 1100 cbr xx
pour la remise en route, change les bougies, nettoyage carbu, vidange moteur,changement de tout les filtres,vidange du reservoir par de l'essence neuve, moi je nettoie aussi les disques d'embrayages, du wd 40 dans les puis de bougie, tu laisse agir, tu fais tourner doucement le moteur a la main, et tu croises les doigts et vroummmm, j'espere avoir rien oublier
						- Armandhilo
Merci pour ta reponse j essaye tous ca mais je dois attendre demain car le yamaha de chez moi ouvre à partir de mardin je vais commencer à faire le netoyage et je vous tien au news par contre il me manque la batterie et quelques fusibles
						- filou71
- ma moto : 750 gsx'r de 88 (avec moteur cassé)
Armandhilo a écrit :Merci pour ta reponse j essaye tous ca mais je dois attendre demain car le yamaha de chez moi ouvre à partir de mardin je vais commencer à faire le netoyage et je vous tien au news par contre il me manque la batterie et quelques fusibles
   c'est quel jour ça ? le matin ou le mardi ?  ou le mardi matin ?
  c'est quel jour ça ? le matin ou le mardi ?  ou le mardi matin ?je t'aquine mais peux pas m'en empecher
- Armandhilo
Haha mdr ouai c est un mix !!!
						- Armandhilo
Sa y est les gars j ai des news donc j ai acheter une baterie et les fusibles manquant le demareur fonctione je n ai pas encore changer mes boujie et je n ai pas fais mes vidanje par contre je n est pas d etincelle a l antiparasite !!! Donc j ai pencer au boitier cdi au regulateur et biensur au stator d allumahe j attand vos constatation avec impatience
						- VF1000R
- ma moto : 3LF 89, VF1000R 86, Africa 92, HD fat bob 09
 Salut à toi,
 Salut à toi, et à tous les autres [img]images/icones/icon15.gif[/img]
Tu peux aussi attendre que la moto soit prête pour acheter la batterie,
 en attendant tu fait avec une bat de caisse, ça t'évitera aussi de la fusiller trop vite,
 surtout si pépin, petite économie...en croisant les doigts....
- nori
- ma moto : 3lf de 93 mauve pas rose
et avant l anti parasite en as tu? les fusibles font ils tous contact ?Armandhilo a écrit :Sa y est les gars j ai des news donc j ai acheter une baterie et les fusibles manquant le demareur fonctione je n ai pas encore changer mes boujie et je n ai pas fais mes vidanje par contre je n est pas d etincelle a l antiparasite !!! Donc j ai pencer au boitier cdi au regulateur et biensur au stator d allumahe j attand vos constatation avec impatience
- drummor
vi quand il y a pas de jus aux bougies on remonte elements par elements, avant de regarder direct a la source qui implique plus de tafnori a écrit :et avant l anti parasite en as tu? les fusibles font ils tous contact ?Armandhilo a écrit :Sa y est les gars j ai des news donc j ai acheter une baterie et les fusibles manquant le demareur fonctione je n ai pas encore changer mes boujie et je n ai pas fais mes vidanje par contre je n est pas d etincelle a l antiparasite !!! Donc j ai pencer au boitier cdi au regulateur et biensur au stator d allumahe j attand vos constatation avec impatience
- Armandhilo
En faite j ai acheter la moto comme sa le gars ma dis ( sois disant ) qu il n as pas rouler avec depuis 2 ans donc si il a eu un probleme il ne me la pas dis et je pence que c est le cas les fusibles sont bon  et le boitier cdi a l air correcte en revanche la coss du regulateur est legerement oxider j ai essayer de l enlever mais apres le demareur ne fonctione pas donc je pens que tant que je n est pas changer soit l allumage soit le regulateur je ne serai pas le quel des 2 ne fonctione pas
- Armandhilo
J ai tenu compte de ce que tu ma dis j ai proceder par elimination et ca ne peu pas etre le cdi car il y en a 2x2 donc si c etait le cas un seul ne marcherai pas et non les 2 donc il me reste 2 possibiliter.
Regulateur ou alumage
- nori
[img]images/icones/icon12.gif[/img] je ne comprends pas trop ton raisonnement tu dis avoir des connections oxidees deja commences par la en faisant le tour de ton faisceau
						- Armandhilo
Voila j ai fais le tour du faisceau je ne vois rien d anormale le demareur fonctione bien mais je n ai pas d etincele a l antiparasite
						- nori
retire les anti parasites et verifier  qu ils ne sont  pas en cause , sinon tester les bobines
						- Armandhilo
C est pas les bobines par contre quand je l allume j ai un bruit click click click qui vien d un petit boitier a coter de la boite a fusible !! ![triste [img]images/icones/icon11.gif[/img]](./images/smilies/icon11.gif)
- filou71
si c'est un truc cylindrique , en fer , avec une durite de chaque cote !
bravo tu a trouvé !
la pompe a essence
put... ! j'ai une patate moi aujourd'hui
						bravo tu a trouvé !
la pompe a essence
- Armandhilo
Okok c cool je regarde ce soir par contre la pompe a essance peu m empecher d avoir une etincelle ??
						- drummor
comment tu sais que c'est pas les bobines ? tu les as testé ?Armandhilo a écrit :C est pas les bobines par contre quand je l allume j ai un bruit click click click qui vien d un petit boitier a coter de la boite a fusible !!
