tarif refaire moteur EXUP ?
valent83
Bonjour,
mon moteur a 108000kms, il tourne bien mais il y a des bruits comme si une pièce (ou plusieurs je sais pas) se balladaient dedans (morceaux de segments ou pignons cassés) je m'y connais pas assez.
Combien ça me coûterait chez YAM ou autre, je suis de TOULON.
Faut-il refaire un alésage, etc...
Merci d'avance
Merci d'avance
- loloo87
- ma moto : une teutone
Re: tarif refaire moteur EXUP ?
avant de faire quoi que ce soit il faudrai savoir ce qui est en vrac et la il faudrai que tu vois une personne qui si connait un peu .
valent83
ok il va falloir soit que j'aille chez YAM ou que je passe une annonce
au bas mots 800 euro
et si il y avais un bout de ferraille dans la boite n'est crainte sa aurrais dejat pété , a mon avis tu a la chaine hyvo et la chaine de distribution qui doit etre sacrement naze .
valent83
800 euros pour faire ce que tu m'as dis ?
chez YAMAHA ?
chez YAMAHA ?
valent83
ok je vais prospecter sur TOULON
bonjour,
tout d'abord il faudrait savoir ce qu'il y a déja eu de fait sur ton fzr .
genre pastillage , distribution , etc...
ensuite,ecoute d'ou provient le bruit de ton moteur.pour cela tu colle ton oreille au manche d'un gros tournevis et la lame a différent endroit du moteur( culasse , bas moteur , boite de vitesse , ambrayage , etc...)
et puis il faudrait egalement que tu nous dise si c'est cyclique? si c'est plutot a froid ou a chaud? si c'est au neutre ou avec une vitesse engager?etc...
ça pourra nous permettre d'ouvrir une piste
comme marco je ne pense pas a une grosse casse car tu aurrait bien de la chance que ton moteur tourne encore correctement
ensuite vue le kilometrage de ton fzr exup je pencherait tout comme lui vers une chaine hyvo detendu
valent83
Ok super technique il pleut aujourd'hui donc je peux pas le faire demain j'espère.
valent83
bonjour,
voici en gros l'historique du moteur
il date de 1990
le 28/02/1997 remplacement des disques d'embrayage
le 05/03/1997 remplacement pompe essence
le 32/05/1998 même chose
à 77720kms remplacement chaîne distribution, jeux de soupapes, pastilles
à 98850kms le 20/06/2008 changement rampe carbu(j'ai la vieille ici) et synchro carbus
j'ai écouté le moteur au point mort bruit de pièce haut arrière moteur ???
il date de 1990
tu veux dire entre la boite et le vilebrequin si c'est bien ça,ca ressemble a la chaine hyvo
et puis vue le kilométrage de ta belle et ce qui a déjà été fait a mon avis faut pas aller chercher beaucoup plus loin
demande confirmation a un mécano mais je ne vois pas grand chose d'autre
valent83
ok merci je peux le faire moi-même ou c'est difficile ?
valent83 a écrit :ok merci je peux le faire moi-même ou c'est difficile ?
et bien je dirais que tout dépend de tes connaissances,il faut ouvrir tout le moteur
tiens voila a peut pres le boulot:
topic2756.html
c'est claire ça calme et ouvire sa peut encore aller , apres faut le refermé
du temps et de la patience surtous et du pognon aussi
valent83
oui j'ai vu ce topic, s'il faut que je l'ouvre comme ça autant acheter un moteur d'occasion avec moins de bornes parceque ouvert comme ça tu changes tout, pistons, segments,etc...
pas forcement mais il est clair que de remplacer direct le moteur du fzr est souvent le choix fait dans ce genre de cas car tu peut encore trouver des moteurs fzr d'occase moins cher que le prix que vas te couter ces réparationvalent83 a écrit :oui j'ai vu ce topic, s'il faut que je l'ouvre comme ça autant acheter un moteur d'occasion avec moins de bornes parceque ouvert comme ça tu changes tout, pistons, segments,etc...
mais avant de faire ton choix demande tout de même l'avis a un mécano de chez yam pour avoir confirmation de l'origine du bruit
valent83
j'irai merci
