changer la chaine distrib
das
Re: changer la chaine distrib
Message non lu par das » mercredi 21 janv. 2009, 20:08
:hello:salut a tous,je voulait savoir si qu elle qu un,avait deja changer la chaine distribution sois meme,car j ai été faire voir mon fzr chez yamaha du coin et il ma dit que j avait la distribution qui claque et qu il fallait la changer.
il ma fait un devis :cry: mais trop cher pour moi, :??: alors je voulais savoir si on pouvait faire soi meme.
merci d avance
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 22 janv. 2009, 03:27
ben perso je l'ai fait mais j'ai tout ouvert car j'avai refait piston segme'nt et tout le tintoin mais de memoire tu peut fair la chaine depui le cache AAC.mais le mieux reste de faire la chaine et les patin et pour ça si je ne dis pas de betise il faut tomber la culasse .les pro confirmeront mais il sont(les patin de chaine)exctratable depuis la chemise une foi culasse demontée ;)
et si ta chaine est foutue il y a de forte chance qu tes guide le soient aussi ;)
betasub
Message non lu par betasub » jeudi 22 janv. 2009, 09:25
Moi j'ai une question également concernant ce sujet... A très bas régime, quand j'avance tout doucement en 1e, j'entends un bruit de chaine puis plus rien ensuite... est-ce que le tendeur pourrait mal faire son boulot? ça se pète pas du jour au lendemain non?
J'ai pensé à la chaine d'alternateur également... il y en a une sur ce moulin?
Oui das cz yam t'as vite fait de payer le prix de la moto!
Je penche donc je suis.
Revisité par Filou ;
Je penche donc je tombe
das
Message non lu par das » jeudi 22 janv. 2009, 17:58
:hello: salut martial 3lf ,la chaine elle ce démonte comment a t elle une atache rapide pour la démonter, et pour caler les arbre y a t il assi des repaire comme une voiture?
faut il démonté le carter d huil moteur aussi?
das
Message non lu par das » jeudi 22 janv. 2009, 17:59
:hello: salut martial 3lf , :??: la chaine elle ce démonte comment a t elle une atache rapide pour la démonter, et pour caler les arbre y a t il assi des repaire comme une voiture?
Message non lu par philippe » jeudi 22 janv. 2009, 18:20
Non les chaînes sont soit rivetées et tu démonte tout ton moteur ,soit a riveter et tu peux la passer en démontant tes arbres à cames ou en tombant la culasse si tu change aussi les guides. Dans ce cas il te faut un rive chaine.
das
Message non lu par das » jeudi 22 janv. 2009, 18:28
ok merci
il faut un appareil pour mettre le rivet chaine ?
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 22 janv. 2009, 19:26
Et oui il te faut un rive chaîne ;) celui pour les chaîne à vélo suffit vue que cette chaîne ne subit pas d'effort elle est petite ;)
sub la chaîne ne devait pas casser car elle ne subit que très peut d'effort ;) mais si tu ne la fait pas tu risque d'abîmé les pignons d'entraînement ;)
das
Message non lu par das » jeudi 22 janv. 2009, 20:36
un rive chaine on peut l acheter sur le commerce ou dans un magasin moto? :??:
Message non lu par Martial 3lf » jeudi 22 janv. 2009, 20:41
Si c'est juste pour ta distri tu doit pouvoir trouver ça chez deçàthlon ;)
das
Message non lu par das » jeudi 22 janv. 2009, 20:42
la petite pastille et ressort qui son derriere le bouchon de vidange sert a quoi et son t il indispansable?
car en voulant déviser le bouchon de vidange a casser ,j ai réussi a l enlever mais il y a avait se ressort et la petite pastille
Message non lu par philippe » vendredi 27 févr. 2009, 21:48
La pastille est aimantée et sert à collecter les petites limailles qui traînent dans l'huile moteur et éviter d' encombrer les conduits de circulation d'huile.
betasub
Message non lu par betasub » lundi 2 mars 2009, 12:33
Merci Martial j'avais pas vu ton msg d'il y a un mois!!
jubandit
Message non lu par jubandit » mardi 3 mars 2009, 00:49
salut je voudrais savoir ou sont les calages pour les arbres?
juju
Message non lu par Martial 3lf » mardi 3 mars 2009, 08:34
Tu parles des repères de calage :??:
si c'est ça ce sont les troués qui s'alignent avec les goujons de la cullasse :)
jubandit
Message non lu par jubandit » mercredi 4 mars 2009, 00:27
oui c'est bien c repere, c'est ok merci,
sinon une fois que j'ai enlevé les arbres et desserer les vis ou se trouve les pousoirs je n'arrive pas a enlever cette partie ça a l'air de tenir avec 2 tiges au milieu, si quelqu'un a une idéé..? merci
si quelqu'un pouvait m'envoyer la page de la revue technique pour demonter la culasse ça serai le top merci.
juju
jubandit
Message non lu par jubandit » mercredi 11 mars 2009, 21:25
je trouvais pas ou aller pour se presenter desolé.
est ce que vous connaitriez le couple de serrage de la culasse?
juju
