Et en même temps si il est possible d'y installer aussi un cdi de 3lf ?
Compatibilités 3lf et 2le
Bonjour
, je voudrais savoir si il serait possible d'installer une rampe de carbu d'exup sur un moteur 2le ?
Gazzzz !!!!!!
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
Re: Compatibilités 3lf et 2le
un cdi c'est pas possible, pour les carbu c'est possible mais avec beaucoup de modif
Ok merci pour ton aide, il faut que je cherche de la pièce pour mon 2le alors ...
Gazzzz !!!!!!
J'ai juste besoin que le moteur tourne et jai entendu parler qu'il n'y avais que deux cosses à inverser sur le cdi et que ça donnerai un peu plus de puissance au 2le
Gazzzz !!!!!!
- foch
Le coup du fil du cdi recule juste de quelques tours minute le rupteur, ça sert pas a grand chose,,,La rampe de carbu est pas réstaurable?
pour voire si elle est en full tu regarde les pipes si il a le bossage a l'interieure
J'ai récupéré un moteur nu . Et je voulais mettre des éléments d'exup pour avec un peu plus de chevaux . J'ai vu qu'il était préparé avec des pipes bien limé à l'intérieur.
Après réflexion je vais aller voir bientôt un exup pas loin de chez moi pour prendre son moteur et je revendrais les pièces que j'ai pas besoin .
Gazzzz !!!!!!
- foch
Tu veut mettre un exup dans un cadre de genesis?
- foch
ça va pas ce faire sans modif...
Les fixations sont vraiment différentes entre le 2le et le 3lf ?
Dans le pire des cas je récupérerai le cadre de l'exup et je rajouterais mon bras oscillant modifié si vraiment il y a rien à faire pour qu'il rentre.
Gazzzz !!!!!!
- septer01
Le moteur 3LF rentre dans un cadre de 2LE. Le 2LE est fixé par le bas moteur (2 à l'arriere, 1 à l'avant) Ces fixations existent sur le moteur 3LF .
Il y aura de l'adaptation à faire au niveau pot d'echappement. Le 2LE ne se monte pas sur le moteur 3LF à cause du carter d'huile plus gros. Et la ligne 3LF à une forme différente à cause de la position redressée de 10° du moteur dans le cadre
Le circuit de refroidissement est également différent, mais on devrait pouvoir monter la conduite supérieure 2LE sur le bloc cylindre 3LF (à verifier)
J'attend d'aller chercher l'exup , je vous tiendrai au courant des travaux quand j'aurai tout se quil faut sous la main .
Gazzzz !!!!!!
Salut tout le monde . Après plusieurs jours de démontage minutieux et remontage , le moteur 3lf et remonté dans le cadre genesis. Ça loge à un poil de c*l !
[/url]
[/url]
Gazzzz !!!!!!
Tu compte faire du cross avec?
C'est pas exactement ça mais plutôt un proto de montée impossible
Gazzzz !!!!!!
Bebert 14110
- ma moto : 1000 fzr 2le 1987
Bonjour savez vous si on peu monter un bras oscillant de 3lf sur un 2le sans modification ? Merci
- foch
Il y a une modif, une cale a faire je crois, faut que je cherche on en a déjà parlé
