Montage ligne Thunderace sur 3Lf
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » lundi 27 mars 2017, 13:26
Bonjour à toutes et tous
Est il possible de monter une ligne d'échappement de Thunderace sur un Fzr 3LF de 90
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Montage ligne Thunderace sur 3Lf
Message non lu par foch » lundi 27 mars 2017, 21:01
De mémoire jamais vue le montage! Essaie au moins on verra si c'est possible! :P Pourquoi monter une ligne de thunder??
Message non lu par philippe » lundi 27 mars 2017, 21:11
PARCEQUE! :D :D :D
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » lundi 27 mars 2017, 21:14
Une occaz simplement et les lignes racing complètes pour Fzr 3LF c'est introuvable
Message non lu par eXup90 » mardi 28 mars 2017, 07:38
Akra en fait de toutes les couleurs ;)
Message non lu par philippe » mardi 28 mars 2017, 09:16
J'avais acheté ça à l'époque et franchement c'était d'excellente qualité, tout inox, montage parfait.
http://www.ebay.co.uk/itm/FZR1000-FZR-1 ... SwMmBVgtVY
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » mardi 28 mars 2017, 21:54
Ok merci pour vos info
Et le mieux avec où sans l'exup ?
Message non lu par foch » mercredi 29 mars 2017, 06:40
Oula!!! Grand debat! Ton post va durer des pages.... :D
EN GROS avec l'exup tu a une moto avec du couple a bas régime polyvalente et agréable.
Sans l'exup elle a tendance a marcher comme un "2-temps" Rien en bas tout en haut! Du coup moins polyvalente, en ville c'est pas terrible par exemple, mai ca depend de l'utilisation et de la conduite! En tout cas sans l'exup il y a des modifs a faire
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » mercredi 29 mars 2017, 06:48
Pour un usage piste en endurance
Message non lu par tcarpo » mercredi 29 mars 2017, 08:31
sans, tu devrais être au dessus des 5000 tr/min ;)
chuchu67
Message non lu par chuchu67 » mercredi 29 mars 2017, 21:15
Sans Exup sans hésiter si 100% pistarde !!
:roi:
Message non lu par philippe » mercredi 29 mars 2017, 21:45
Pour un usage piste: sans EXUP. Tu as du poids en moins et surtout un risque de panne en moins, un câble qui casse ou se dérègle et tu te fais chier avec un moteur qui marche mal. Pour les réglages un kit Dynojet ACTUEL et le problème est réglé. Il faut garder le principe des gicleurs extérieurs et intérieurs différents , pas de K&N ovales avec le collecteur sans EXUP ça ne fonctionne pas, cornets avec grille fine ou boite à air sans filtre juste une petite mousse au niveau des pipes d'admission. La boite à air à le défaut du poids, de l'accessibilité pour accéder aux carbus et de devoir bricoler une admission d'air forcée pour qu'elle se justifie vraiment.
Penser à monter toute la visserie de la rampe et des pipes caoutchouc en BTR c'est nettement mieux pour bricoler dessus :D . Par contre une rampe racing si autorisé par le règlement, sera un vrai plus, on en trouve d'occasion sur ebay à pas trop cher...Dans tous les cas une réfection COMPLETE de la rampe avec un coup d'ultrasons, les joints ET des membranes neuves, avec niveaux de cuves au petits oignons & synchro ça devrait le faire. :D
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » mercredi 29 mars 2017, 22:05
Merci pour toutes ces infos
Oliv.
ma moto : R1 2011
GPZ1000RX 86
FZR 1000 Exup 90
FZR 1000 Exup 91
CBR1000F 97
Message non lu par Oliv. » mercredi 29 mars 2017, 22:09
Voila la ligne Thunderace pour laquelle je posais la question
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1111920099.htm
Message non lu par philippe » jeudi 30 mars 2017, 17:48
Super plan à rentrer! Les culasses sont les mêmes que nos FZR les arbres étaient interchangeables, donc à part le point d'encrage du collecteur au cadre côté collecteur/tube de fuite et celui du silencieux qui seront peut être à bricoler, ça va ce monter.
fredgoguet34
Message non lu par fredgoguet34 » lundi 1 mai 2017, 23:11
J'avais monté le 4vd de thunderace dans le 1000 exup, sans grosses modifications.
La ligne était celle de mon 90, non modifiée.
Comme Philippe, il pourrait y avoir de la modification du côté de l'ancrage bas, sinon pas de soucis... En revanche, le diamètre de sortie du collecteur est plus important sur le 4vd, donc tubes intermédiaires de silencieux différents.
