- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
c'est bien que ca marche! il me tarde pas de le faire!
- Armandhilo
- ma moto : Yamaha FZR Genesis ( 25/03/88)
Salut les gars ce matin j ai sortie la brelle mais je suis pas allé loin !
La moto marche bienmais elle fume énormément
la moto demarre au quart de tour et la moto fume uniquement quand elle est chaude ,en plus sa fume tout le long du collecteur ???
J ai un tres mauvais jeu aux soupapes mais j ai changé tout mes joints de queus de soupapes
Et le pot est pourri, j ai fais tourné la moto 15 min pas d amélioration
Je sais pas si il y a de la calamine dans le pot si je le change est ce que ca fumera encore
(La fumée est plus blanche que bleu je trouve (j etait dehors) et le niveau de liquide de refroidissement est stable ,le moteur ne chauffe pas)
- jpfzr1000
si tu as serré ton joint de culasse n importe comment et desserrer ton joint de culasse est mort il faut le changé d ou ta fumée blanche et si ton collecteur chauffe cela peu venir d une mauvaise carburation mélange trop pauvre et d un mauvais réglage soupapes mais ce qui m étonne c est quelle fume qu'a chaud donc bien un joint de culasse si fumé blanche ou joint de queue de soupape mal montée si fumée bleu.
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=188463#p188463]jpfzr1000, le Jeudi 23 Avr 2015, 21:57 a écrit :[/url]si tu as serré ton joint de culasse n importe comment et desserrer ton joint de culasse est mort il faut le changé d ou ta fumée blanche et si ton collecteur chauffe cela peu venir d une mauvaise carburation mélange trop pauvre et d un mauvais réglage soupapes mais ce qui m étonne c est quelle fume qu'a chaud donc bien un joint de culasse si fumé blanche ou joint de queue de soupape mal montée si fumée bleu.
un JDC, on joue PO avec
- Armandhilo
Bon aller je redemonte ca m apprendra à faire n'importe quoi !!
Merci les gars .
Merci les gars .
- jpfzr1000
vérifie par la même occasion tes joints queues de soupape cela arrive souvent qu'il saute, si ils sont mal montés.
- Armandhilo
Salut a tous voila avant de redémonter le moteur je voudrai changer ma ligne d échappement
J ai besoin de conseil
quel collecteur s adapte fz 750 ?
3lf
Merci de vos réponses
3lf
- gwen
- ma moto : 1 FZR 3LF '92
FZ peu etre
- foch
normalement oui, j'ai une ligne de fz 750 sur mon 1000 mais c'est pas une d'origine
- Armandhilo
super merci[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=189019#p189019]foch, le 06 Mai 2015, 13:09 a écrit :[/url]normalement oui, j'ai une ligne de fz 750 sur mon 1000 mais c'est pas une d'origine
- Armandhilo
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=193086#p193086]Armandhilo, le Vendredi 17 Juil 2015, 17:30 a écrit :[/url]Comme promis !
Une photo de la brelle !
Merci les gars vous avez assurés
cool
- Armandhilo
Re: problème électrique boitier cdi? Résolu --> suite rénova
Voila voila la suite en images
- Armandhilo
- Armandhilo
arrête, tu me donnes envie de faire la même
tu repeints quoi ??
tu repeints quoi ??
- Armandhilo
Ahah mais c'est fait pour[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=198075#p198075]tcarpo, le 12 Nov 2015, 19:05 a écrit :[/url]arrête, tu me donnes envie de faire la même![]()
tu repeints quoi ??
J'ai repeint cadre boucle arrière bras oscillant
Les 2 jantes
2 bt 016 neufs
Plaquettes et kit chaine neuf
Tout les carenages sont en apprét
Je repeins d'origine
Le moteur est pret à tourner
Manque un bon degraissage
Samedi on passe les 3 couches de nacrés
Et un coup de gris sur la fourche
tu as démonté ta plaque constructeur sur le cadre
- Armandhilo
Oui et je l ai re riveté[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=198079#p198079]tcarpo, le 12 Nov 2015, 19:23 a écrit :[/url]![]()
j'attends de voir le résultat
tu as démonté ta plaque constructeur sur le cadre![]()
Lundi au plus tard je met des photos
Jai commandé tout les stickers d origine aussi
