conseil d'achat fzr 1988
- sncgte
- ma moto : FZR
- roubigno
Re: conseil d'achat fzr 1988
bravo pour ton achat,mets des tofs
- foch
- ma moto : 2 1000 fzr 1988
a mince je me suis trompé!
on dit souvent " la poussière ça conserve" ........et bien la tienne elle est bien conservé
elle a l'air propre ........niveau plastique
que de jolies montures sur ce forum
- foch
il me tarde trop dimanche d'alle la chercher!!!!
Alors elle est là?
- foch
sa yé elle est dans ma maison! hier je les lavé et sa donne beaucoup mieu! jai démonté la rampe de carbu et elle est super nickel!! cette apréme jy retourne je vaois nettoyer le reservoire, faire la vidange et regarder la geule des bougie.Demain faut que jaille chercher de l'huile, un filtre et des bougie. par la suite il me faudrait des poignés neuf des embouts de guidon et quelque bricoles! par contre si quelqu'un a une bulle avendre la mienne est cassé! photo bientot
franlau76
- ma moto : FZR 1000 87, 89 et 95
bon, c'est cool pour toi tout ça
pour ce qui est de la fiabilité c'est du beton pour le moulbif, qui contrairement à un avis précédent consomme un peu d'huile sans que ce soit super inquiétant (certains bidouillaient un truc côté soupape pour y mettre du fj je crois), et puis c'est une des très rares bécanes ou le voyant d'huile te prévient AVANT que ton moteur ne soit cassé car il fonctionne au niveau et pas à la pression.
un des rares points faibles est la boite un peu désagréable mais au moins on est averti quand la vitesse est passée, et le roulement de sortie qui fait des siennes.
en pneu, beaucoup passent un bras os' d'exup pour avoir une monte plus courante avec une jante en 17
freinage plus que correct à mon sens mais tu peux y monter tous les étriers Yam jusqu'à ceux de R1 (enfin sans doute pas les "nouveaux" avec le système d'ancrage dont j'ai oublié le nom), le mieux étant des six pistons d'un modèle 94 /95/96
avant l'esthétique, occupes toi de la faire tourner : le démarreur entraine bien?
- foch
bé la en féte jais pas la batterie et puis faut que j'achéte de l'huile et un filtre. jai regardé les bougie et elle sont en fin de vie alors des neuve! aprés petit soucie avec le reservoir: ya des morceaux de rouille qui se ballade, je vais le nettoyer et on verra mieu aprés. demain soir je vais voire si la pompe a essence fonctionne, jespere que oui car jai l'impression que sa vaut un bras!sinon jai remonté la rampe de carbu est fait la vidange
- fzrcasa89
- ma moto : FZR 1000 3GM de 90;
new XJ 550 avec moteur XJ 600 51j - Localisation : Casablanca
topic4898.html#p90491foch a écrit :...demain soir je vais voire si la pompe a essence fonctionne, jespere que oui car jai l'impression que sa vaut un bras...
Apparement , tu peux mettre d autres pompes que celle de la FZR. D ailleur , ce qui est monte sur ma moto le prouve bien
J ai suivi deux pompes d R1 sur ebay , l une est partie a 20€ et l autre un peu moins.
J en ai moi meme achete une d FZR pour 10€.
- exupman
y'a bon là
elle est belle est pour le prix tu n'as rien a perdre
