débridage+streetbike 3LF 95 (ACC FULL, ...)
Re: débridage+streetbike 3LF 95 (ACC FULL, ...)
Message non lu par alfiste31 » lundi 8 déc. 2014, 23:16
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179400#p179400]Nauno76, le Aujourd’hui, 18:07 a écrit :[/url]quelqu'un peut me confirmer si le faisceau électrique du 3lf de 90 s'adapte ou pas sur un 95 svp :??: :??: :??:
comme la dit Marco pas vraiment pareil surtout niveau CDI
en plus voyant de réserve sur tableau de bord a partir de 94 :saispas: .......donc des fils en plus ;)
Nauno76
ma moto : FZR 1000 EXUP de 1995.
Message non lu par Nauno76 » mardi 9 déc. 2014, 00:21
merci les gars, donc on oubli le faisceau 90 sur 95 puisque non compatible :saispas: , concernant le relais a trouvé pour mettre entre le + et la pompe, c quoi comme relais qu'il me faut :??:
comme dirait l'autre, on a qu'une vie ...
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 08:17
n'importe lequel type voiture, va chez ton fournisseur préféré, carrouf, liclair, a di, nord o to, ... :) :)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 9 déc. 2014, 13:05
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179414#p179414]tcarpo, le Mardi 9 Déc 2014, 07:17 a écrit :[/url]n'importe lequel type voiture, va chez ton fournisseur préféré, carrouf, liclair, a di, nord o to, ... :) :)
ok je vois, parcontre pourquoi un relais est nécessaire ?
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 15:20
un relais en général sépare le circuit de commande du circuit de puissance,
dans notre cas on prend un peu de courant de la batterie via le circuit de la veilleuse, et le relai va fabriquer le courant demandé par la pompe à essence.
ça ,évite de solliciter la batterie pour le courant demandé par la pompe à essence.
c'est aussi pour éviter à l'alternateur de fournir cette puissance supplémentaire, c'est le relais qui fait le boulot ... :) :) :)
sur ma vieille dodoche de 1968, j'avais mis un relais piloté par un interrupteur manuel, je pouvais mettre les antibrouillard quant je le voulais (c'est interdit, il aurait fallu passer par le circuit des codes)
j'avais également mis des longues portés sur ma 750 CBK, ça ne vidait pas la batterie à vitesse grand V ...
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 9 déc. 2014, 15:39
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179427#p179427]tcarpo, le Mardi 9 Déc 2014, 14:20 a écrit :[/url]un relais en général sépare le circuit de commande du circuit de puissance,
merci tcarpo, c beaucoup plus clair comme ça ;) , je vais faire comme ça, sinon y a pas un autre endroit ou me repiqué pour le + a part la veilleuse, histoire que se soit le contacte qui déclanche directement tous ça, comme ça pas obligé d'allumé la lumière a chaque ou de l'oublier
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 18:41
bah si t'allumes pas la veilleuse, t'iras pas loin ... ou en poussant :lol: :lol: :lol:
j'te dirais plus tard si un autre composant est sous tension en tournant la clef, j'ai pas la tête a ça maintenant ... :) :) :)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 9 déc. 2014, 19:12
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179432#p179432]tcarpo, le Mardi 9 Déc 2014, 17:41 a écrit :[/url]bah si t'allumes pas la veilleuse, t'iras pas loin ... ou en poussant :lol: :lol: :lol:
oui chef :sol: , quand tu pourra, dit moi si je peut me piqué un + direct aprés contact autre que la veilleuse merci m'sieur [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 21:02
peux pas faire l'essai, la mienne est encore trop démonté ... :)
mais si pas de contact de mis, si tu appuies sur la pédale de frein arrière et que l'ampoule ne s'allume pas,
alors ton + "commande après contact" est juste à coté de ta pompe... dis moi ... :)
Message non lu par rocky26 » mardi 9 déc. 2014, 21:26
sur ta cosse de neiman sous le resa coté gauche , les gros fil rouge et marron sont des + apres contact , a verifier pour les couleur ;)
regarde bien le schéma , un coté puissance avec gros fil et un coté commande fil normal ;)
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 21:34
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179450#p179450]rocky26, le Mardi 9 Déc 2014, 20:26 a écrit :[/url]sur ta cosse de neiman sous le resa coté gauche , les gros fil rouge et marron sont des + apres contact , a verifier pour les couleur ;)
:+1: ,
j'ai pas encore lu le schéma,
mais d'après la méthode coué: on répète tous ensemble: ça va marcher... et ceci tous les matins en se levant.... j'suis déjà dehors ... :cry: :cry: :cry:
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 9 déc. 2014, 23:35
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179453#p179453]tcarpo, le Mardi 9 Déc 2014, 20:34 a écrit :[/url]
:+1: ,
[img]smile/fouet.gif[/img] [img]smile/tusors.gif[/img] [img]kator/lool.gif[/img]
Message non lu par alfiste31 » mardi 9 déc. 2014, 23:38
bon alors nauri ..................tu va me la trouver cette panne :lol: :lol: :lol: :lol:
Message non lu par tcarpo » mardi 9 déc. 2014, 23:42
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=179509#p179509]alfiste31, le Mardi 9 Déc 2014, 22:38 a écrit :[/url]bon alors nauri ..................tu va me la trouver cette panne :lol: :lol: :lol: :lol:
il traine , avance PO, moitié envie d'aller la mettre en route.......... j'déconne...... :) :)
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mercredi 10 déc. 2014, 00:54
LOL, je choisi (dans un premier temps) la facilité :-: , la panne traine effectivement a cause de moi qui a un peut délaisser la "salope" a cause du froid :D , donc au moment de la sortir si rien de neuf, un petite fils + relais direct a la pompe [img]smile/hapface01.gif[/img] , hé oui, je voi pas trop comment trouvé cette panne a moins d'avoir un faisceau de 3lf de 95 pour tester :doute:
Message non lu par alfiste31 » samedi 13 déc. 2014, 18:52
j'ai trouvé la panne .....................elle est vexé :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 16 déc. 2014, 00:27
:lol: :lol: :lol: :top:
ouai je crois bien ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 22 déc. 2014, 23:13
alors nauno .........ça caille sur graulhet pour bricoler la titine :lol: :lol: :lol:
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » mardi 23 déc. 2014, 02:19
JOYEUSES FETES A TOUS [img]smile/biggrinsanta.gif[/img] [img]smile/biggringift.gif[/img]
Nauno76
Message non lu par Nauno76 » jeudi 1 janv. 2015, 13:13
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS :v:
