recherche quelques renseignement sur une boucle arriere de r
- omarabou
recherche un model de photos de fzr 90 avec un arriere de r1 de 2005 ou des renseignements concenant le montage pour les fixation et autre j'ai deja quelqu'un pour les soudures des tubes des pot d'echapement qui me le fera passer par dessus le bras occillant mais bon a voir car j'ai un monobras a peut etre monter plus tard !!
ou si quelqu'un la deja fait mais bon je commence deja par la boucle
je suis en plein dedant et je voudrais pas faire d'erreur.
merci @+
merci @+
omarabou
- killak
Re: recherche quelques renseignement sur une boucle arriere de r
ben mon voisin monte un cul de r1 2005 sur son Genesis en fait il a pris de l'alu a section inferieure à celle de la boucle, il a donné la forme incurvé qu'il souhaitait afin d'amener la boucle a des points de fixation voulus.
Pour le support reservoir, il a repris la forme de fixation d'origine en pliant des plaques d'acier (il a du ajouter de la matiere en dessous afin que la selle de r1 se prenne sur le support), puis il a envoyé le tout en soudure. il a poncé un peu ses pieces et devraient partir en peinture cette semaine... si tu veux des photos je peu en prendre demain
- omarabou
ok pour les photo ce serais tres cool
omarabou
- killak
je suis un looser.... c'est du 2003... j'ai pris des photos pour le concept qui est similaire si tu veux quand même
- omarabou
ok c'est pas grave envoie toujour !!
omarabou
- omarabou
a priori il a concervé une parti de la boucle d'origine
ou bien ?
ou bien ?
omarabou
- killak
d'origine, du R1 ou du Fzr ? du R1 bien sur, mais il n'est pas assé long d'originie, et l'espacement d'est pas bon non plus donc il l'a prolongé à l'aide des barre d'alu que l'ont voit là, ensuite il a fait souder les deux parties, puis rajout de la plaque support du reservoir, et de l'autre partis transversal pour la fixation de la selle de R1
- omarabou
je croyais qu'il avais garder une parti de l'arriere de l' fzr !
mais bon faut souder quoi je connais quelqu'un qui soude je vais voir avec lui
en tout cas merci bien killak .
je vais essayer de garder la boucle de Lr1 intacte on sais jamais si je veut la revendre apres
omarabou
- killak
non du tout, riens d'origine est concervé sur la boucle because si tu trouves qq qui soude de l'acier à de l'alliage tu me fais signe
le mieux etant de faire sa propre boucle ou sinon d'adapté comme il a fait celle en alliage avec d'autres morceaux en alu
