modification de mon fzr avec un cul de r1 2005
omarabou
Re: modification de mon fzr avec un cul de r1 2005
Message non lu par omarabou » lundi 16 janv. 2006, 00:12
bon bein voila je me suis lancé dans la modification de l'arriere de mon fzr de 1990 je suis en train d'instaler une boucle de r1 2005 avec les pot sorti sous selle
apres avoir demonté ma boucle arriere je vais donc essayé de l'instaler
en voila une partie !
au fait je vais peut etre le changer de couleur si quelqu'un a une idée de couleur ?
omarabou
pépé
Message non lu par pépé » lundi 16 janv. 2006, 00:39
ben bon courage Omar!!:)
en FZR y a tout pour plaire
kanki73
Message non lu par kanki73 » lundi 16 janv. 2006, 17:39
Joli travail Omar!!!!! pour la couleur moi je trouve que ton bleu est deja pas mal....
Vive le Printemps!!!
omarabou
Message non lu par omarabou » lundi 16 janv. 2006, 18:25
merci bien les gars c'est vrai que le bleu et pas mal en plus j'y pense maintenant ma combi et bleu mon casque ma bulle !!
ta raison kanki je vais rester en bleu.
apres avoir decoupé une parti de l'ancienne fixation j'ai reduit legerement de env 2 MM chaque coté de la deuxieme fixation sur le cadre la ,boucle rentre bien !
bon c'est un peu le box dans mon garage mais je m'y retrouve ;)
ca neige et ca caille un peu
a suivre !!
omarabou
maste
Message non lu par maste » lundi 16 janv. 2006, 18:37
oua ça a l'air d'avoir de la gueule Omar ton affaire. bien joué en tout cas. on attend à la lumière.
bonne continuation
alexemma
Message non lu par alexemma » lundi 16 janv. 2006, 18:40
Allez vite un profil et en lumiere du jour......!
@+STEPHANE
alexemma
Message non lu par alexemma » lundi 16 janv. 2006, 18:42
Et puis crois moi le plus dur reste a faire , la finition , car c'est là qu'on voit l'artiste !!!!
omarabou
Message non lu par omarabou » lundi 16 janv. 2006, 19:30
c'est clair !
y a vraiment du boulot mais c'est vachement interessant !
je vais avoir des tas de modif au niveau du faiseau de l'exup
la batterie pompe a essence etc...
je poursuit
donc il faut que je fasse souder 2 pattes sur le cadre je pense que a l'interieur ce sera tres bien
a suivre
omarabou
pépé
Message non lu par pépé » lundi 16 janv. 2006, 22:34
beau boulot Omar continue à nous abreuver de photos c plaisant :)
omarabou
Message non lu par omarabou » mardi 17 janv. 2006, 21:57
pas mal mais vraiment galere
tous mes fils de faiseau et mon boitier cdi passe sans probleme le liquide de frein la pompe a essence aussi et la cartouche de gaz de l'amorto il me reste a definir la place pour
le moteur de l'exup
le ballon d'eau !!!
dur dur
je vais je pense mettre des durite avia a l'arriere cause pot d'echapement a cogité !.
a suivre !!!
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » jeudi 19 janv. 2006, 00:50
aujourd'hui j'ai remarqué qu'il faut que je change la baterie
au lieu de 145 mm ellle doit faire 95 de haut
le petit probleme si je met celle d'origine r1 elle ne fais que 10 amperes au lieu de 14 amperes pour nos moulins donc peut etre une modif sur la boucle pour acceuillir ma batterie d'origine a voir !!
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 21 janv. 2006, 01:18
alors tous mes fils porte fusible boitier cdi relais on trouver une place qui leur plait bien et moteur de l'exup sera sous la selle passager sans probleme cable a ralonger seulement
il me manque une petite place pour le bocal mais j'ai trouver une petite idée que je vais mettre sur pied un bocal de liquide de frein de voiture plus petit donc il ne prendras pas trop de place
pour les soudure sur le cadre et la modif pour le pot d'echapement j'ai trouvé quelqu'un
donc ca suit son cour je metterais bientot d'autre photos!
omarabou
Message non lu par exup07 » samedi 21 janv. 2006, 06:09
;)salut omaradou pour ton bocal de liquide de frein , t'emmerde pas tu le supprime . je m'explique , tu vire le bocal , tu remplace le tuyaux noir par un transparent (pour voir le niveaux quand même )et tu le bouche voilas c tous ;) c un petit truc que j'ais vu sur une becane de circuit ;)
Et pour ton info le servo moteur d'exup sur les modele 95 il est sous le reservoir coté droite ;)
omarabou
Message non lu par omarabou » dimanche 22 janv. 2006, 23:53
ok marco merci pour l'astuce
je vais tester tous ca
si tu as une photo de l'endroit ou est fixé le moteur de l'exup sur le 95 n'hesite pas
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » lundi 23 janv. 2006, 23:38
bon bein voila le rengement ds relais et porte fusible et toultoutime !
j'ai mis le moteur de l'exup sous le reservoir coté droite sa doit pouvoir fonctionner reste a faire les soudure 2 pattes sur le cadre pour la boucle et pour le renfort ou se fixe le reservoir!
pour la finition de la selle je vais me faire faire une mousse noir comme le bout de la selle du fzr d'origine qui s'enfile sous le reservoir
et pour les endroits sous le reservoir je metterais de la grille ou un cache noir plastique a voir!!
les croquis ne sont pas terrible mais
a +
et encore merci marco!!
omarabou
pépé
Message non lu par pépé » mardi 24 janv. 2006, 00:49
ben Omar encore une fois CHAPEAU BAS très bon boulot :)
kanki73
Message non lu par kanki73 » mardi 24 janv. 2006, 21:23
dit Marco pas con ton idée pour le bocal!!!!!!!!
Quand a Omar : P'tin se qu'elle va etre belle.... :hurle: en BLEU!!!!!
omarabou
Message non lu par omarabou » jeudi 26 janv. 2006, 23:42
merci les gard
bon demain vendredi elle part pour les soudures des pattes qu'il me manque pour la fixation de la partie superieur de la boucle !
waou cool jsuis vachement pressé !!!!!!!!!
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » vendredi 27 janv. 2006, 14:54
enfin les soudure sont faite ca me faisais souci
tres bien soudé et renfort maximum !!!
a suivre !!
omarabou
tracks
Message non lu par tracks » vendredi 27 janv. 2006, 21:26
Bon Omar, dans quelques semaines, le soleil va repointer le bout de son nez, et on sera tous heureux de pouvoir profiter de belles journées pour rouler.
Alors c'est bien beau de modifier le derche de ta belle moto, mais n'oublie pas que bientôt on remonte en selle, ça serait dommage que tu loupes le début de saison.
Mais en tout cas, félicitations pour ce que tu fais, tu nous feras tous baver quand on la verra, en vrai :)
