Re: Projet piste
Re: Projet piste
Message non lu par septer01 » mardi 19 avr. 2016, 20:25
Le slick est toujours aussi neuf
Meteofrance a encore frappé fort: Samedi, prévision pour Lundi: grand beau 18°, et en fait Lundi : Pluie toute la journée :rage: :rage:
La prochaine fois , si je veux savoir la météo, je vais tirer les cartes .... c'est plus fiable :lol: :lol:
Du coup , j'ai fais mon baptême sur pneus pluie..... chaud, chaud. :OO: :OO:
Re: Projet piste
Message non lu par alfiste31 » mercredi 20 avr. 2016, 07:46
Il fait mal le métier quand il rentre :saispas:
Le bonheur quand même malgré la glissade je suppose :+1:
chuchu67
Re: Projet piste
Message non lu par chuchu67 » mercredi 20 avr. 2016, 19:01
Arf les risques du pistard, et toi pas de bobo ??
Saloperie de sangliers... :lol: :lol:
:roi:
Re: Projet piste
Message non lu par eXup90 » mercredi 20 avr. 2016, 19:30
Tain... T'as rayé la combine ?
Re: Projet piste
Message non lu par septer01 » mercredi 20 avr. 2016, 19:40
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203671#p203671]alfiste31, le 20 Avr 2016, 07:46 a écrit :[/url]Il fait mal le métier quand il rentre :saispas:
Pour sur ! sacrée expérience, j'avais toujours envie de voir ce que ça donnait sur le mouillé avec des vrais pneus.... maintenant j'ai ce qu'il faut et en plus j'ai une machine qui m'a couté à peine plus de 1000€, donc j’angoisse pas trop
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203675#p203675]chuchu67, le 20 Avr 2016, 19:01 a écrit :[/url]Arf les risques du pistard, et toi pas de bobo ??
Même pas un petit bleu ; une couture qui a laché sur la combin. Rien de grave
On m'a dis que le S du sanglier est l'endroit de circuit où ça chute le plus ?!?
Re: Projet piste
Message non lu par septer01 » mercredi 20 avr. 2016, 20:02
Elle était tranquille, elle était peinard dans son placard ..... Elle ne te dit pas merci :lol: :lol:
Moi si, j'ai toujours ma peau sur les fesses [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Re: Projet piste
Message non lu par tcarpo » mercredi 20 avr. 2016, 20:09
le principal: tu vas bien ;)
lorsque j'ai dis que j'allais faire une meule pour la piste, une réponse unanime, te fais pas .hier avec la peinture, ça ne sert à rien :lol: :lol: :lol:
et, j'ai annoncé ta prépa avec le gain de poids réalisé, et la ..... ça ne rigole plus [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
comme quoi, une mamie peut ...... faire peur ;)
chuchu67
Re: Projet piste
Message non lu par chuchu67 » mercredi 20 avr. 2016, 20:44
Ouaip le sanglier est taquin... lol
:roi:
Re: Projet piste
Message non lu par eXup90 » mercredi 20 avr. 2016, 22:09
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=203681#p203681]septer01, le 20 Avr 2016 20:02 a écrit :[/url]
C'est toi qui devrait lui dire merci :lol:
Re: Projet piste
Message non lu par philippe » mercredi 20 avr. 2016, 22:22
...de l'intérêt de pas trop soigner la peinture :D :D
Re: Projet piste
Message non lu par tcarpo » mardi 10 mai 2016, 23:45
nickel thierry [img]images/icones/icon7.gif[/img] [img]images/icones/icon7.gif[/img]
Thorsen
Re: Projet piste
Message non lu par Thorsen » mercredi 11 mai 2016, 12:16
Sacré boulot, bien pensé.
jujusv
ma moto : FZR 600 4JH de 94
Re: Projet piste
Message non lu par jujusv » mercredi 11 mai 2016, 13:25
superbe! :clappp:
Re: Projet piste
Message non lu par ivan » mercredi 11 mai 2016, 17:17
Re: Projet piste
Message non lu par foch » mercredi 11 mai 2016, 23:41
Niveau carburation tu est au top? Tu a utilisé une lambda pour t'aider du coup?
Re: Projet piste
Message non lu par tcarpo » jeudi 12 mai 2016, 22:03
la, je ne dis rien
merci pour ce retour d'info
Re: Projet piste
Message non lu par foch » lundi 16 mai 2016, 22:41
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=204323#p204323]septer01, le 12 Mai 2016, 20:22 a écrit :[/url]Maintenant elle marche d'enfer.... mais j'ai beaucoup galéré.
J'ai d'abord procéder à l'ancienne: a fond puis couleur de bougie pour trouver le gicleur principal, puis symptomes à la réaccélération et décélération pour la hauteur d'aiguille et enfin au compte tours d'atelier pour la vis de richesse.
Mais je butait imperturbablement sur un engorgement à 7000tr/mn
J'ai mis en doute mes capacités de règleur et j'ai installé une sonde lambda sur le pot
avec un boitier à LEDs pour la visu
Mais c'est vraiment gadget...ça fait sapin de Noël.
Le problème c'est qu'il faut analyser en charge , et faute de banc de puissance tu le fais en roulant !!!
Regarder les petites LEDs pour voir où ça se stabilise tout ça poignée ouverte en grand, en 3° pour pas etre au rupteur tout de suite .... bonjour... faut avoir une piste d'atterrissage à dispo sinon t'as vite fait de t'emplafonner dans le 1er arbre qui traverse la route :cassetete:
Donc soit tu le fais au banc , ou tu accouples un frein Webasto , ou tu connectes un enregistreur de données (type velleman) mais il faut aussi pouvoir enregistrer l'ouverture du papillon (ou mieux du boisseau) pour la correspondance des données.
Mais le fait que le pb était toujours au même régime m'a fait penser à un pb de résonnance du flux gazeux.
J'ai fait un test avec la boite à air d'origine et là...miracle le pb a disparu.
Donc c'est les cornets des carbus qui sont trop longs (vraisemblablement) pour le volume de ma boite à air.
J'ai buté sur la fabrication de cornets et leur mise au point sans banc de puissance.
Donc j'ai remis la boite d'origine, et pour l'instant ça me va.
J'ai fait un montage avec undata logger vellman et un potard sur la poignée de gaz branché en USB pour l'info position papillon, j'ai pas encore essayé, je te dirai. Tu peut en dire plus sur le réglage richesse au compte tour? Je connais pas !
Re: Projet piste
Message non lu par exup07 » mardi 17 mai 2016, 05:19
il faut un compte tour a induction précis
tu cherche le point le plus haut en agissant sur ta vise de richesse
voilas d’après ce que j'ai appris
j'en est un mais il oscille trop ;) je n'y suis pas arrivé
Re: Projet piste
Message non lu par philippe » mardi 17 mai 2016, 12:39
[quote="[url=viewtopic.php?p=204559#p204559]foch,
J'ai fait un montage avec undata logger vellman et un potard sur la poignée de gaz branché en USB pour l'info position papillon, j'ai pas encore essayé, je te dirai. Tu peut en dire plus sur le réglage richesse au compte tour? Je connais pas ![/quote]
Avec des boisseaux à dépression ce n'est pas sûr que la corrélation position papillon / poignée soit directement exploitable vu qu'il y a l'inertie des membranes, j'attends ton retour d'infos :cassetete:
Re: Projet piste
Message non lu par septer01 » mardi 17 mai 2016, 13:11
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=204562#p204562]exup07, le 17 Mai 2016, 05:19 a écrit :[/url]il faut un compte tour a induction précis
Marco a tout dit . Pour plus de détail, c'est expliqué dans la RMT.
J'ai utilisé un compte tours digital comme celui là
http://www.ebay.de/itm/ATV-Quad-Drehzah ... xy039TO8YJ
