Remise en état d'un FZR 3LF de 1995
hib
ma moto : FZR 1000 3LF de 1995
BMW R60/5 de 1971
Re: Remise en état d'un FZR 3LF de 1995
Message non lu par hib » lundi 11 mars 2013, 23:07
nettoyage (rapide!) et pose du réservoir
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 11 mars 2013, 23:15
pose des caches latéraux arr.
montage de mon dépressiomètre
Voilà. Ensuite j'ai tenté de démarrer. Elle n'a pas démarré de suite. Après plusieurs essais et après avoir vidé la batterie (qui était faiblarde), j'ai refait une série de démarrage avec la batterie reliée à ma caisse. Elle a finalement démarré! Super content d'entendre le bruit après tant de temps d'attente mais j'ai de bons réglages carbu à faire! Et puis je me suis rendu compte que les 2 barres qui traversent de part en part la rampe de carbus n'avaient pas été resserrées! J'ai pu accéder à la première facilement mais pour la deuxième (plus bas et difficile d'accès!), et bien je n'ai pas réussi! Je n'ai pas pu trop essayer car je devais remonter du garage mais j'espère que je vais pouvoir sans tout redémonter!! A suivre...
Message non lu par mimiche » lundi 11 mars 2013, 23:22
toujours du bonheur que de l'entendre craquer ;) :+1: :+1: :+1:
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 11 mars 2013, 23:25
J'ai encore quelques questions...
Là où il y a la flèche rouge, je n'ai pas de durite à raccorder. Est-ce grave docteur? J'en ai en rab donc je peux en mettre une mais où dois-je la faire arriver?
Ensuite, pour ma roue avant, au niveau de l'entretoise, est-ce normal? Je veux dire au niveau de l'espace qui reste en dehors du cache poussière. Doit-elle plus rentrer??Pour info, l'axe de roue est serré...
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 11 mars 2013, 23:27
C'est clair!! J'ai hate qu'elle tourne bien maintenant! D'ici mercredi...ou peut-être ce w-e!
Message non lu par gwen » mardi 12 mars 2013, 00:23
la durite qui vien sur le bas du réservoir est la mise a l'air libre/trop plein.elle descend avec les autre durite devant le bras oscillant.
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » mardi 12 mars 2013, 13:31
merci gwen. Nikel
Message non lu par exup07 » samedi 16 mars 2013, 15:26
pour la roue AV (j'ai le même modéle)
roulement ,joint et enfin entretoise
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
la petite gorge que tu vois sur l'entretoise normalement elle rentre complétement dans le joint spie
ou c'est un effet optique mais avec ce que je vois sur la photo le roulement n'est pas assez rentré et il manque le joint spie non :??: :??: :??: :??:
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 18 mars 2013, 13:41
Merci exup07,
Cette roue me pose toujours problème!! J'ai bien monté dans l'ordre roulement/joint/entretoise. Moi aussi, il me semble que l'entretoise devrait être plus rentrée...ça paraitrait logique que la gorge que l'on voit bien sur la photo soit cachée par le joint!!!???
Toujours est-il que lorsque que je positionne l'entretoise, même sans serrer l'axe, elle vient buter contre le roulement. Tels qu'il sont montés, je ne peux pas enfoncer plus l'entretoise! Alors le problème (si il y en a un !!) vient peut-être des roulements?
Mais il me semble qu'ils sont en butée eux aussi.... :cassetete: :cassetete: :cassetete: :cassetete: :cassetete:
D'autre part, une fois la roue montée, l'axe serré au couple préconisé, tout semble bien fonctionner! La roue tourne bien, dans l'axe, les disques sont bien au milieu de leur étrier respectif...je me dis que si il y avit un pb avec cette entretoise, la roue ne serait pas alignée avec les étriers...non? c'est une bonne logique ou pas du tout!!!?????
nonoze06
ma moto : zx10r
Message non lu par nonoze06 » lundi 18 mars 2013, 13:53
trop bien Hib ça avance par contre il te manque je joint spie qui viendra dans la gorge de l'entretoise et qui couvrira le roulement si je regarde bien il n'y ai pas sur ta photo (pour moi le montage et correct il te manque juste le spie)
bonnes continuations
Message non lu par septer01 » lundi 18 mars 2013, 13:57
Beau boulot, ça commence à sentir bon la première virée
Pour ton entretoise, si les roulements sont pas assez rentrés , à mon avis tu n'arriverais plus à monter la roue; car toutes les pièces mises bout à bout font la même largeur que l'espace entre les 2 bras de fourche.
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 18 mars 2013, 19:19
Merci les gars! Et oui ça sent la première virée en effet! J'ai réussi à régler la synchro ce w-e et j'ai bien galéré: première fois pour moi et à partir d'une très mauvaise base! Les carbus étaient tellement déréglés qu'à peine le moteur en route, un carbu m'aspirait tout l'huile!! Et entre chaque réégalisation du niveau d'huile dans les tubes, je devais attendre 1-2 minutes avant de pouvoir redémarrer...et à nouveau 2 secondes de réglage dispo au démarrage suivant!!! Ca m'a pris toute une après-midi!! Mais j'y suis arrivé au final et maintenant elle tourne nikel!! Cette semaine, je ne vais pas avoir de temps mais d'ici la suivante, je pourrais enfin l'essayer pour de bon!
Sinon, pour en revenir à la roue avant...je ne me sens pas plus avancé! Je vais devoir démonter et revoir ça de plus près!
nonoze06 a écrit :trop bien Hib ça avance par contre il te manque je joint spie qui viendra dans la gorge de l'entretoise et qui couvrira le roulement si je regarde bien il n'y ai pas sur ta photo (pour moi le montage et correct il te manque juste le spie)
Si tu regardes bien la photo nonoze, il y a bien le joint spy par dessus le roulement...en tout cas, j'ai monté le joint livré avec mes roulements (2 différents pour la roue avant)...quand je l'ai démonté, il n'y avait rien d'autre que ce que j'ai remplacé...
septer01 a écrit :Beau boulot, ça commence à sentir bon la première virée
...et comme le dit septer, la roue semble bien montée, centrée...
Alors je ne comprends pas!
nonoze06
ma moto : zx10r
Message non lu par nonoze06 » lundi 18 mars 2013, 19:49
hib je vois bien le roulement mais pas le spie
Message non lu par mimiche » lundi 18 mars 2013, 20:09
non c'est bien le spy ,on voit la lèvre ;)
Message non lu par alfiste31 » lundi 18 mars 2013, 20:11
j'ai retrouvé des photos de ma 95 ....avant le démontage
les 2 cotes ;)
Message non lu par mimiche » lundi 18 mars 2013, 20:16
bin c'est exactement la même ,à part que celle de Hib est propre ;) ,t'as tout bon Hib :D :D :D
Modifié en dernier par mimiche le lundi 18 mars 2013, 20:17, modifié 1 fois.
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 18 mars 2013, 20:16
[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=157959#p157959]alfiste31, le Lundi 18 Mar 2013, 19:11 a écrit :[/url]j'ai retrouvé des photos de ma 95 ....avant le démontage
les 2 cotes ;)
Putain nikel alfiste! Je n'osais pas demander des photos mais c'est encore le mieux!!!
Donc, vous êtes d'accord avec moi pour dire que mon montage est bon? Quand je regarde ta photo, David, il me semble que c'est identique avec la mienne, non?
Qu'en penses-tu?
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 18 mars 2013, 20:18
Yes merci à toi mimiche!! C'est ce que je me disais!!! Mais on a posté en même temps...
Merci à tous alors....problème résolu!!
Message non lu par mimiche » lundi 18 mars 2013, 20:20
ouais je me disais "il ne m'écoute pas " tout ça parce que je roule en Suzuki :D :D :D :D :D :D :D :D :D
hib
BMW R60/5 de 1971
Message non lu par hib » lundi 18 mars 2013, 20:22
D'ici la semaine prochaine, je vais devoir changer mes vis de purge d'étriers avants...elles suintent un peu et je trouve mon frein mou...Je m'en doutais mais je voulais qd même faire l'essai avec les anciennes.
Et puis après, c'est le démarrage officiel...je posterai bien sur un moulon de photos de la moto dans l'état final et si j'y arrive...une petite vidéo...bien que ça ne serve pas à grand chose mais bon...
