modification de mon fzr avec un cul de r1 2005
omarabou
Re: modification de mon fzr avec un cul de r1 2005
Message non lu par omarabou » samedi 28 janv. 2006, 00:40
j'espere bien la finir avant !!
donc voila ce que ca va donné un peut pret fini sur le coté gauche
URL=http://img462.imageshack.us/my.php?imag ... 1363wv.jpg]Image[/URL]
a suivre
je vais attaqué le pot d'echappement
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » lundi 30 janv. 2006, 22:01
j'ai casser ma resistance
j'ai fait un poste dans recherche
si quelqu'un en a une a vendre ou a echanger !!
j'aurais bien voulue essayer de la demarer
a suivreeeeeee
omarabou
kanki73
Message non lu par kanki73 » lundi 30 janv. 2006, 22:04
sa lui fait un sacré look
Vive le Printemps!!!
Message non lu par exup07 » mercredi 1 févr. 2006, 06:28
kanki73 a dit : dit Marco pas con ton idée pour le bocal!!!!!!!!
Quand a Omar : P'tin se qu'elle va etre belle.... :hurle: en BLEU!!!!!
;) voilas de quoi je parlais , c valable pour l'avant aussi mais pas avec les poigné d'origine c sur ça fait tres race .
omarabou
Message non lu par omarabou » vendredi 3 févr. 2006, 02:12
non non je ne parlais pas de celuis la c'est celuis pour l'eau du radiateur !!
mais merci quand meme !
omarabou
Message non lu par exup07 » vendredi 3 févr. 2006, 06:10
:hello: oups pardon :hello:
omarabou
Message non lu par omarabou » dimanche 12 févr. 2006, 23:41
bon
sa avance tous doucement je ne dispose pas trop de temps j'ai changé mon amortisseur sans faire attention au trous sur le bras oscillant don parle kanki je verifirais demain pour voir a quoi ils peuvent servir!!
la bombonne de l'amoto va etre dans le prolongement de la boucle il faut que je trouve des autocolant öhlins pour metre dessus car elle va ce voir
demain je vais aller voir une personne pour la modif de mon pot
sinon ca se passe tres bien
a suivre
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » mardi 14 févr. 2006, 21:44
j'ai vu la personne pour mon pot c'est nickel
il va me le faire en 50 mm c'est super
pour ce qui est de la plaque et les clignotants
j'aime assez le style du r6 2006 mais seulement l'alu qui suspend le tout au dessus de la roue
et pour les clignotants je vais les incruster dans la coque arriere
et pour ce qui est de la peinture je vais essayer de peindre moi meme si quelqu'un a quelques petites astuces elles seraient les bienvenue
a suivre
omarabou
ricky
Message non lu par ricky » mardi 14 févr. 2006, 22:04
omarabou a dit : j'ai vu la personne pour mon pot c'est nickel
a suivre
si tu veux je touche unpeu la peinture
omarabou
Message non lu par omarabou » mardi 14 févr. 2006, 22:53
ok ca m'interesse
j' ai deja peint mais a la bombe le resultat etais correct !
comment preparer le support pour ne pas avoir de rater?
comment peindre ?
astuce pour ne pas se planter en peignant !!!
pour le matos compresseur et pistolet c'est ok !
pour le local c'est ok aussi !
omarabou
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 15 févr. 2006, 07:35
ok ce soir apres le taf je t'axplique ma facon de faire
ja touche unpeu car mon pote qui ma aide pour la mienne etait carrossier il y a quelques annees :top:
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 15 févr. 2006, 22:20
pour la prepa
tu ponse au 300 a l'eau et au 600 a l'eau pour la finition
moi j'ai passe un coup d'acetone sur toutes mes pieces avant de peindre ATTENTION TRES RADIDE ET JUSTE EFFLEURER car ca ronge le plastique
pour ma part j'apprete mes pieces avec un appret garnissant ideal pour emprisonner les restes de silicones (car il y en a souvent)et pour avoir une surface lisse comme du verre
ponser l'appret a peine fait gaffe ça part comme du beurre
pour la peinture
je prends de la spralac elle n'est pas tres chere et de bonne qualité
pour ne pas se planter il n'y a qu'une solutions faire des essais pour connaitre son matos
sinon la temperature ideale pour peindre c'est 25°
l'air doit etre a 2 bar 2bar5 ca depend du pistolet et regle ton debit avec la gachette de ton pistolet enfoncé
passe ta 1ere couche avec peu de debit de peinture (because tu na pas d'accroche et ca coule tres vite)
attend 10 a 15 mn pour passer la seconde et la augmente ton debit de peinture
si tu as de la peau d'orange ouvre encore ton debit mais fait gaffe plus ca brille plus tu as des risques de couler
petit conseil logique:mets le plus de pieces possible a l'horizontale ex:
si tu as des coulures il existe des gommes a peintures quand elle sera bien seche tu ponse ta coulure avec un petit coup de polish ensuite (ca marche super et ca coute misere)
si tu as des questions tu sait ou me trouver :hello: :hello:
pépé
Message non lu par pépé » mercredi 15 févr. 2006, 22:44
à mon avis t explications vont servir à plus d'un...merci :)
en FZR y a tout pour plaire
ricky
Message non lu par ricky » mercredi 15 févr. 2006, 22:58
je pense aussi et c'est la pour ca
mais je ne suis pas carrossier je me suis mis a ça pour eviter les grosses factures :gluk: :hello:
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 18 févr. 2006, 00:36
merci pour tes explications ricky
je vais mi atteler cette semaine
omarabou
arenobzh
Message non lu par arenobzh » samedi 18 févr. 2006, 02:48
Slt Omarabou
En ce qui concerne la carrosserie, je peux te donner qques tuyaux. C'est pas compliqué, j'utilise la même méthode que les peintres (pros) mais avec moins de moyens.
Pour une pièce plastique:
Quand tu l'as bien poncé, au 600 par exemple, qu'elle te semble prête à peindre, tu peux commencer par un lavage à l'eau douce, et sans ssavon histoire de la rincer et de virer les poussières incrustées.
Dans un premier temps, il faut passer un coup de dégraissant anti-silicone, et essuyer avec un chiffon en coton (tee shirt :top: )
Ensuite, primaire d'accrochage pour plastique (ça couvre pas).
Aprêt (garnissant ou non), sechage, plusieurs couches comme tu le sens mais pas trop charger d'un coup.Il faut laisser secher entre chaque couches.
Ensuite ponçage à "L'EAU" au 1200, tu vas voir c'est super lisse.
Sechage, redégraissage anti silicone, sechage, et et et et
C'est parti pour la peinture...
J'ai repeint une centaine de pièces pour moto, et ça marche impec, c'est vicieux comme domaine et il te faut prendre un maximum de précautions. ( Je me suis permis de mettre une photo de mon XT, à mes débuts) Bon courage,
Areno
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 18 févr. 2006, 21:50
ok
merci pour tout ces cours qui vont tres bien me servir
omarabou
omarabou
Message non lu par omarabou » dimanche 19 févr. 2006, 22:25
bon, toujour pas ma modif pour l'echapement
c'est long quand on le fais pas sois meme le gard ma dit pour vendredi et on est deja dimanche
enfin bref j'attend !!!
pour ma bonbonne d'amortisseur je l'ai polie je vais la laisser tel quel
l'exup et fixée !!
cette semaine si tous va bien la peinture !!
merci encore marco pour l'exup
a suivre !!
omarabou
lechat
Message non lu par lechat » dimanche 19 févr. 2006, 22:55
:roi: et bien omarabou tes un chef :top: que de courage en tout cas je le dirai jamais assez tres bon boulot :top: :top:
surtout pour tes piece plastic n'esite pas a acheté un bon fixateur ces lui qui va determiné la qualité de finition :lol:
hip hip hourra pour omar :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
omarabou
Message non lu par omarabou » samedi 25 févr. 2006, 18:02
bon j'ai fillé la coque a peindre a un pote a mon frangin qui est carrossier sa me stressera moin
on bien mieu servi que par soit meme la personne qui devait me faire ma modif de pot na pas trop de temps pour le moment alors j'ai retroussé mes manche et j'ai reussi a faire ca dans du tube inox de 48 et des coudes une meuleuse eun metre et du pvc pour me faire l'exemple franchement ca a bien été il me reste plus que a faire souder
omarabou
