Le projet a avancé.
Le pignon a été trempé pour obtenir une dureté de 48HRC.
J'ai procédé à l'ajustage final qui a consisté à limer ou intercaler du clinquant sous la chape.
Comme déjà dit plus haut le module 2.5 d'un engrenage ne correspond pas exactement à une roue dentée de chaine Hyvo.
Dans la vidéo ci dessous je montre les différents stades.
Dans la 1ère partie , lors de la rotation il y a un moment où il y a du jeu puis ça coince
Dans la 2eme partie , après calage de la chape j'obtiens un jeu nul au plus serré permettant la rotation.
On constate déjà un bruit important.
Dans la 3eme partie le vilo est en place . Ça engraine mais le bruit est vraiment fort.
Conclusion: l'utilisation d'un engrenage standard ne convient pas. Hormis le raffut que ça fera il y a de gros risques d'altération de tout l'équipage.
La solution éventuelle consisterait à tailler un engrenage adapté aux roues dentées
Il faudrait déjà connaitre la géométrie de ces roues , puis calculer un profil mais ce n'est pas sur que ce soit possible , et finalement trouver le moyen de le faire tailler.
Bon au moins j'aurais essayé
 https://youtu.be/CYugzDt5aLc
