[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158071#p158071]eXup90, le Mardi 19 Mar 2013, 22:25 a écrit :[/url]M'ennerve, il a toujours réponse à tout[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158070#p158070]leymax, le 19 Mar 2013 22:22 a écrit :[/url]a la celle la elle est pas mal[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158068#p158068]septer01, le Mardi 19 Mar 2013, 22:18 a écrit :[/url]C'est vrai qu'il vaut mieux que l'essence soit fraiche !
Mais à la vitesse où elle va passer elle aura guère le temps de chauffer![]()
n est ce pas serge
Re: Projet piste
- leymax
Re: Projet piste
- hib
- ma moto : FZR 1000 3LF de 1995
BMW R60/5 de 1971 - Localisation : VAR
Re: Projet piste
Ouais et puis en même temps, y en a pas besoin de pompe, non? Un moteur pareil l'aspire non?septer01 a écrit :C'est vrai qu'il vaut mieux que l'essence soit fraiche !
Re: Projet piste
ça risque vraiment d'être trop chaud.
- septer01
Re: Projet piste
J'ai fini de cogiter sur le mechanisme d'embrayage à câbles. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'intro du sujet dans un autre topic topic8474.html#p157851
donc la vis à bille issue d'une 600 FZR
J'ai du réaliser un support qui remplacera le carter de pignon d'origine
vue de dessous: 3 tubes pour la fixation , 1 tole pliée axiale et la tole perpendiculaire qui reçoit le recepteur
un dégagement a du être taillée dans la tole pliée pour laisser de la place au recepteur
La tole pliée a un meplat qui recevra l'arrete gaine
un pré-montage pour voir si ça passe
ça à l'air d'aller. Il reste à installer le câble et le ressort de rappel
Modifié en dernier par septer01 le jeudi 17 déc. 2015, 23:32, modifié 2 fois.
- leymax
Re: Projet piste
ho la vache c est mieux que sortis d un bureau d etude
hate que tu nous disent pour le fonctionnement
encore bravo
encore bravo
- mimiche
- ma moto : TL1000R
Re: Projet piste
je dis ça ,je dis rien ,tu devrais verrouiller ton post ,virer tous nos commentaires et en ouvrir un autre pour ça
- septer01
Re: Projet piste
Mon projet piste n'est de loin pas terminé, et cette commande par câble en fait partie et est tout à fait dans l'esprit PISTE. C'est d'ailleurs l'encart DBMotos de la RTM qui m'a inspirée.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158180#p158180]mimiche, le 23 Mar 2013, 09:50 a écrit :[/url]je dis ça ,je dis rien ,tu devrais verrouiller ton post ,virer tous nos commentaires et en ouvrir un autre pour ça
- septer01
Re: Projet piste
Faut pas exagérer non plus; ça reste du domaine de la bricole. Toujours dans l'esprit " Faire un engin spécial avec un budget mini"[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158174#p158174]alfiste31, le 23 Mar 2013, 08:37 a écrit :[/url]là on est dans la cour des grands![]()
Re: Projet piste
et bien quand le "projet piste" sera terminé .......je sépare tes messages , photos , et explications de nos commentaires ( 2 posts)
et encore merci a toi de nous faire profiter ton projet
- mimiche
- ma moto : TL1000R
Re: Projet piste
t'as du mal me comprendre ,je ne parlais pas de ta commande par câble ,je disais que tous nos commentaires , au final ,risquaient de polluer le post[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158198#p158198]septer01, le 23 Mar 2013, 19:03 a écrit :[/url]Mon projet piste n'est de loin pas terminé, et cette commande par câble en fait partie et est tout à fait dans l'esprit PISTE. C'est d'ailleurs l'encart DBMotos de la RTM qui m'a inspirée.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158180#p158180]mimiche, le 23 Mar 2013, 09:50 a écrit :[/url]je dis ça ,je dis rien ,tu devrais verrouiller ton post ,virer tous nos commentaires et en ouvrir un autre pour ça
et il n'est nul besoin qu'il soit terminé ,pour le verrouiller .
- septer01
Re: Projet piste
l'interet d'ouvrir un post c'est bien sur de partager une expérience, mais aussi d'avoir les avis, commentaires, suggestions ... etc et de savoir que ça interesse quelqu'un est motivant pour avancer dans le projet.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158204#p158204]mimiche, le 23 Mar 2013, 19:58 a écrit :[/url]t'as du mal me comprendre ,je ne parlais pas de ta commande par câble ,je disais que tous nos commentaires , au final ,risquaient de polluer le post[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158198#p158198]septer01, le 23 Mar 2013, 19:03 a écrit :[/url]Mon projet piste n'est de loin pas terminé, et cette commande par câble en fait partie et est tout à fait dans l'esprit PISTE. C'est d'ailleurs l'encart DBMotos de la RTM qui m'a inspirée.[url=http://www.yamaha-1000-fzr.com/forum/viewtopic.php?p=158180#p158180]mimiche, le 23 Mar 2013, 09:50 a écrit :[/url]je dis ça ,je dis rien ,tu devrais verrouiller ton post ,virer tous nos commentaires et en ouvrir un autre pour ça
- septer01
Re: Projet piste
Suite de la commande d'embrayage à cables.
Usinage d'un petit couvercle qui doit maintenir la cage à billes à sa place tout en laissant l'acces à la vis de règlage. Viendra plus tard un capuchon en plastique pour protéger le méchanisme de la poussière.
Le tout monté. Il y a également le petit ressort de rappel.
Ensuite j'ai du raccourcir la barre de poussée
un trou de 8 avec un écrou soudé pour insérer l'arrete cable
La poignée avec le cable. Le cheminement est pas génial. J'ai le choix entre faire le tour du moteur passer sous le reservoir ou faire une boucle et descendre coté gauche. Dans les 2 cas le câble est long. J'en ai trouvé un de 120cm (longueur de la gaine) que j'ai installé à gauche
TEST: CA FONCTIONNE
C'est plus dur que la cde hydraulique, mais ça reste jouable. Avec une poigbée plus longue ça ira déjà mieux.
Je pourrai aussi rallongé le levier coté recepteur mais ça attendra la mise au point de l'ensemble tournant.
TEST: CA FONCTIONNE
Modifié en dernier par septer01 le jeudi 17 déc. 2015, 23:39, modifié 1 fois.
Re: Projet piste
tu a aussi la possibilité de mettre un démultiplicateur
par contre niveau poids
ça ressemble a ça
ça ressemble a ça
- septer01
Re: Projet piste
Je me suis attaqué au support de carenage à l'avant (araignée).
J'ai utilisé le même matériau que pour la boucle de selle càd panneau composite alu nid d'abeille.
A l'avant une tole pliée avec 2 trous avec silent-bloc.
Ensuite une tole avec 2 ergots qui sera rivetée sur le carénage
vue d'au dessus une fois la tôle engagée
le carénage fixé
385gr au lieu des 1kg215 pour l'araignée d'origine
le carénage fixé
Modifié en dernier par septer01 le jeudi 17 déc. 2015, 23:42, modifié 1 fois.
